Lave vaisselle ne fonctionnant plus
Alain
20 févr. 2015 à 15:03
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 - 27 févr. 2015 à 12:27
- Lave vaisselle ne fonctionnant plus
- Signification voyant lave-vaisselle beko - Forum Electroménager
- Pompe lave vaisselle qui ne s'arrete pas ✓ - Forum Electroménager
- Vaisselle rugueuse lave-vaisselle ✓ - Forum Electroménager
- E19 lave vaisselle bosch ✓ - Forum Electroménager
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 653
20 févr. 2015 à 16:35
La sécurité porte c'est le mécanisme qui verrouille votre porte LV comme la serrure avec la clé sur votre porte de domicile.
Cette sécurité porte à plusieurs fils
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 653
20 févr. 2015 à 16:49
Voici le schéma de votre machine,
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BOSCH-reference-SMI53M82EUslash01+SMI53M82EU.01+SMI53M82EU01.htm
s'il ne s'allume pas du tout vérifiez;
Disjoncteur tableau distribution sans doute fait
La prise murale LV sans doute fait
Son cordon
Le bornier interne ou arrive le cordon dessous machine
L'anti parasite souvent lui dessous machine
le bouton marche arrêt sur le tableau de bord facile à démonter et à tester un peu de démontage mais faisable à deux
Coupez électriquement le LV
coupez l'eau
ouvrez la porte
dévissez les vis du pourtour
déboitez le tableau de bord
repérage de fils et branchements importants
sortez le bouton en question
testez le avec l'ohmétre vous verrez bien la réaction
Forcement à condition que ce soit çà.je commencerais par l'anti parasite
Son cordon
coupez l'eau
ouvrez la porte
Merci beaucoup de votre aide. Voila, j'ai effectué le processus que vous avez indiqué, j'ai emprunté un ohmètre. tout était bon. Absent pendant trois jours, revenu ce matin, il s'est remis en fonction comme si rien ne s'était passé.... Ma fois, je ne comprends pas du tout, mais heureux qu'il fonctionne. Alain
Il se met pas sous tension vérifiez :
le disjoncteur au tableau si pas en cause sans doute fait
la prise murale si présence du 230v sans doute fait
le cordon son arrivée au bornier de la machine si présence de 230v
L'antiparasite entrée/sortie doit être de 230v
La sécurité porte
le bouton marche/arrêt idem
les fils dans passage de porte si pas coupés
en dernier la carte si pas de composant cramé ou soudure sèche
La sécurité porte
Merci de votre réponse, je ne sais pas ce qu'est la sécurité porte. tout ce qui est en amont a en effet été vérifié. OK. Le bouton M/A , je ne sais pas comment vérifier son bon fonctionnement. Les fils ne sont pas coupés, ni débranchés, la carte ne semble pas avoir de soucis visuellement parlant.
Si vous pouviez me donner des éléments au sujet de la sécurité porte, merci.
Alain
Alain
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 653
Modifié par Papy35 le 27/02/2015 à 12:28
Le courant 230v arrive jusqu'ou,entrée machine ou plus loin,la sécurité porte est soit le mécanisme ou les contacts de chaque côté qui donne l'autorisation à la machine de se lancer.pour vous en 245
