Four disjonctant
am35
dimanche 15 février 2015
22 février 2015
22 févr. 2015 à 22:18
stf_jpd87 Messages postés 94876 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 mai 2024 - 3 mars 2015 à 08:33
Bjr, puissance du four et "ampérage" du différentiel ?? le four a t il déjà fonctionné auparavant ??
Bjr, oui effectivement ca marche toujours avant de tomber en panne !! ca ne dit pas ni la référence ni le modèle du type, ni sa puissance ??
maintenant si vous n avez jamais fait de pyrolyse depuis des années ce qui est une fatale erreur peut etre que le catalyseur est saturé de graisses et il a laché a vérifier donc ainsi que les résistances de sole et de voute ou voir sav ??
J'ai bien précisé dans mon 1er message plus haut : four de marque Rosières modèle Creatis, quant à la puissance je l'ignore, le four était déjà installé et je n'ai pas de notice (température jusqu'à 275º). Où trouver le catalyseur et coût du remplacement? Comment savoir si la panne provient de ça ou de l'une des résistances ?
stf_jpd87
5 mai 2024
27 525
3 mars 2015 à 08:33
3 mars 2015 à 08:33
Creatis n'est pas la référence du produit.
stf_jpd87
5 mai 2024
27 525
2 mars 2015 à 08:08
2 mars 2015 à 08:08
A la rédaction de votre message, vous avez un bandeau rouge qui vous demande de préciser la marque et le modèle de l'appareil en panne; impératif pour les conseils , merci.
Ce type de panne arrive souvent suite à une faiblesse sur l'isolation d'une résistance. Rechercher quelle est celle qui fait disjoncter ??? même en contrôlant sa valeur ohmique vous ne saurez pas laquelle est HS.
1 mars 2015 à 23:18
