Panne chauffage sur lv siemens sf 64e331:50
PATASKO
samedi 28 février 2015
28 février 2015
28 févr. 2015 à 14:30
PATASKO - 1 mars 2015 à 08:06
- Panne chauffage sur lv siemens sf 64e331:50
- Liste code erreur plaque induction siemens - Guide
- Systeme de chauffage - Guide
- Reparer chauffage - Guide
- Chauffage fioul - Guide
- Chauffage au sol - Guide
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 655
28 févr. 2015 à 18:27
vous dites que la résistance est bonne parfait et malgré tout pas de chauffage.
Elle prend son eau ou pas car si pas d'eau cela peut être normal (sécurité)
Par contre si elle prend son eau le niveau est il bon (détecteur fond de cuve)
si tout çà est correct restera la sonde et le relais sur carte
de patasko a papy 35. suis arrive a la meme conclusion. panne de platine de commande. mais trop onereuse (165 euros) sur lv de 10 ans.peut-on ne changer que le relais??? si oui lequel il y en a 4 sur cette platine merci d'avance
Oui les relais se changent,mais déjà vous pouvez inverser l'un pour l'autre le temps de faire le test et voir si c'est bien la cause.
Pour vous dire lequel bien difficile sans plan électrique mais en suivant les fils de la résistance une chance de tomber dessus.
