Lave vaisselle Whirlpool ADP4821 ix : (erreur clignote 8 fois)
VABA
mercredi 4 mars 2015
6 mars 2015
4 mars 2015 à 18:39
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 - 6 mars 2015 à 19:22
- Vue éclatée lave-vaisselle whirlpool 6 sens
- Meilleur brise vue - Guide
- Code erreur machine a laver whirlpool - Guide
- Problème machine à laver whirlpool 6 sens - Forum Electroménager
- Lave vaisselle sharp f2 - Forum Electroménager
11 réponses
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 653
5 mars 2015 à 10:48
5 mars 2015 à 10:48
Je transmets votre demande au niveau supérieur qui vous répondra car je ne vois pas.
si pas de détecteur ni de pressostat ??
VABA
6 mars 2015
2
6 mars 2015 à 19:18
6 mars 2015 à 19:18
Je ne vois pas de detecteur Haute pression non plus. S'il y en avait un il serait certainement entre la pompe de cyclage et la cuve...mais il n'y a rien.
Par contre il y a un tuyau entre le bac a sel et la cuve... il débouche sur un tout petit trou dans la cuve. je n'ai pas encore verifie si ce tuyau etait
propre.
voici les photos de l'intérieur de la cuve (avec petit trou sur 2ème photo coté gauche)
Merci de votre aide
Cdlt
propre.
Merci de votre aide
Cdlt
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 653
4 mars 2015 à 19:19
4 mars 2015 à 19:19
Bonjour ,
sans doute par un pressostat
Pressostat
https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_photo/pieces/8456.jpg
Pressostat
VABA
6 mars 2015
2
4 mars 2015 à 22:11
4 mars 2015 à 22:11
J'ai eu beau regarder dans tous les sens, je ne vois pas de pressostat non plus...
Il n'y a que 3 capteurs:
- Sonde de température
- contact répartiteur
- contact pot à sel
Le reste des fils provenant du boitier de commande ne sont que des actionneurs
Pour info: La pompe de cyclage est parfois en route quand la vidange fonctionne.
- contact pot à sel
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
26 avril 2024
27 507
5 mars 2015 à 17:59
5 mars 2015 à 17:59
Pas de vue éclatée pour ce modèle mais j'ai cette pièce qui sert de hauteur d'eau .
Bonne recherche
Desole mais il n'y a pas ce type de "flotteur" sur la cuve du modele que je possede.
La cuve doit semble etre un modele generique de chez Whirlpool et possede un emplacement pour le capteur de presence d'eau. Mais sur cette version l'emplacement ne debouche pas dans la cuve et donc pas de capteur...
la dernière chance faites des photos que vous déposez sur le forum lors de votre prochaine réponse car nous non plus on ne voit pas.
VABA
6 mars 2015
2
6 mars 2015 à 17:45
6 mars 2015 à 17:45
Voici une vue du dessous de la cuve avec une fleche rouge montrant l'emplacement dans lequel aurait pu se trouver un capteur de présence d'eau.
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 653
Modifié par Papy35 le 6/03/2015 à 18:10
Avez vous ce dispositif (Détecteur Haute Pression)
https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_photo/pieces/48057.jpg
effectivement on ne voit rien d'autre,mais je viens de penser à cela dans le cas d'absence de détecteur
Solution 2
L'inverseur à contrôler (dispo qui est chargé d'alterner la distribution des bras de lavage)
la pompe de cyclage qui ne monte pas assez en pression
s'assurer que le bouchon du bac à sel est bien verrouillé
Faites une photo de l'intérieur de la cuve
Solution 2
VABA
6 mars 2015
2
6 mars 2015 à 19:21
6 mars 2015 à 19:21
correction : le petit trou en forme d'arc de cercle est sur 1ere photo....
Dsl
Dsl
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 653
6 mars 2015 à 19:22
6 mars 2015 à 19:22
Schéma de principe dans ce lien :
http://forum.adepem.com/pieces-lave-vaisselle/erreur-fb-sur-lave-vaisselle-whirlpool-adg-987-ix-t2063-10.html
ceci n'est pas de moi mais regardez
