Dépannage pour un lave vaisselle electrolux ref asi 6234 w
eulcarnavaleu
samedi 28 février 2009
8 mars 2015
8 mars 2015 à 12:34
papy35 - 8 mars 2015 à 12:44
- Dépannage pour un lave vaisselle electrolux ref asi 6234 w
- Liste code erreur plaque induction electrolux - Guide
- Lave vaisselle sous plaque de cuisson ✓ - Forum Electroménager
- Signification voyant lave-vaisselle beko - Forum Electroménager
- Vaisselle rugueuse lave-vaisselle ✓ - Forum Electroménager
Bonjour ,
cela voudrait dire selon vos commentaires que vous avez deux pannes :
si ne chauffe pas voir les éléments de la chaine de chauffage
Résistance ou tunnel chauffant
Sonde de température
Relais sur carte ou composant
si le LV ne prend pas l'eau idem
Robinet ouvert ne pas rire
tuyau coincé ou coudé
électrovanne
répartiteur bouché
débitmétre qui ne fonctionne plus
à ce niveau si tout est bon l'eau devrait entrer dans le LV après le détecteur fond de cuve
Mais avant de toucher aux éléments de la machine fait elle une vidange au départ impératif
Avez vous une fuite dessous dans ce cas blocage
1) faites l'OP45°
Fuite par dessous la machine que vous ne voyez pas
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Surtout pour les appareils encastrés
électrovanne
répartiteur bouché
1) faites l'OP45°
