Proble tondeuse
jack81990
lundi 13 janvier 2014
9 mars 2015
Modifié par jack81990 le 9/03/2015 à 11:17
atlassaturn Messages postés 3370 Date d'inscription mardi 24 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 30 avril 2024 - 10 mars 2015 à 11:54
- Proble tondeuse
- Quelle rallonge pour tondeuse électrique - Guide
- Tracteur tondeuse - Guide
- Photo tondeuse - Guide
- Plan montage courroie tracteur tondeuse ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Tondeuse electrique - Guide
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
4 mai 2024
27 525
9 mars 2015 à 12:03
9 mars 2015 à 12:03
L'aide que vous aurez ne sera que par ordinateur interposé.
Quand une courroie saute il faut toujours vérifier l'alignement des poulies et changer la courroie si elle présente des traces d'usure
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
30 avril 2024
1 954
9 mars 2015 à 13:48
9 mars 2015 à 13:48
Il s'agit de la courroie d'entrainement des roues : première chose à faire : enlever le capot plastique derrière le moteur , qui cache cette courroie et le galet tendeur (une seule vis à enlever) ,
- tout nettoyer soigneusement , en général c'est plein d'herbes sèches ou de détritus .
- Si c'est une tondeuse Honda , vérifier que le ressort de tension est bien en place et fonctionne
jack81990
9 mars 2015
9 mars 2015 à 14:37
9 mars 2015 à 14:37
bjr je ne sais pas si j'ai remis le ressort correctement si quelqu' un a un schéma merci.
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
30 avril 2024
1 954
Modifié par atlassaturn le 10/03/2015 à 09:54
J'ai une tondeuse Honda HR 535 . J'ai changé le câble de commande d'avancement . Je ne suis pas chez moi , je ne peux passer de photos . Je me rappelle simplement que de remettre en place l'ensemble et en particulier le ressort de rappel est particulièrement délicat . Ce ressort maintien en position l'ensemble du train arrière dont la poulie : il est accroché au carter sur la plaque arrière à côté de la sortie de l'herbe . Il faut pratiquement être deux pour tendre le ressort et l'accrocher .
Si il n'est pas tendu , l'ensemble train arrière est plus ou moins libre de pivoter , de ce fait la poulie sur le boitier d'entrainement n'est pas parallèle à la poulie de l'arbre au dessus de la lame .
Est ce que l'ensemble train arrière est parfaitement maintenu , ou peut il pivoter ?
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
30 avril 2024
1 954
Re
La référence GCV 135 E est une référence de moteur Honda utilisé par différentes marques de tondeuses .
Quelle est la marque de la tondeuse elle-même ?
Le problème rencontré concerne la tondeuse , pas le moteur .
