- Changer roulement sèche-linge whirlpool
- Code erreur whirlpool lave-linge - Guide
- Symbole seche linge - Guide
- Réinitialiser lave-linge whirlpool 6th sense ✓ - Forum Electroménager
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 655
14 mars 2015 à 19:31
Je veux bien mais sans la référence difficile.
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 655
14 mars 2015 à 19:53
J'ai 4 modèles je vous mets un dites si c'est le bon avant de commencer
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-INDESIT-reference-IS60VFR.htm
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 655
Modifié par Papy35 le 14/03/2015 à 20:13
Moi je parle de IS60V???? il n'y a que cela qui m'intéresse et après on y va je suis là demain
Ces informations sont indiquées sur la plaque constructeur de la machine souvent face arrière ou sur porte pour (LL-SL-LV-Four)
lequel dans la bande
ISV60VEX ou VEXPAI ou VFR ou VSK
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 655
14 mars 2015 à 20:25
Si c'est le modèle IS60VFR ,vous enlevez le panneau du dessus et celui de l'arrière, pour atteindre la pièce 413 c'est bien çà l'axe ou palier dont vous parlez.
Pour éviter de tout démonter et sortir le tambour je tenterais uniquement le démontage arrière.Ce palier est tenu par des vis inox ou des rivets.
Si vis il suffit de dévisser
Si rivets il faudra percer avec une mèche de la grosseur du centre du rivet pour ne pas l'agrandir puis le remplacer par les nouvelles vis inox avec rondelles de blocage et remontez le tout.
seul vous en avez pour deux heures mais çà vaut le coup.
Surtout avant de démonter une pièce ou une connexion faites des repères ou photos
14 mars 2015 à 19:37
