Machine à laver artur martin AW 575F
BMSBEN
jeudi 12 mars 2015
23 mars 2015
17 mars 2015 à 20:01
papy5 - 23 mars 2015 à 11:20
- Machine à laver arthur martin ancien modèle
- Panne lave-vaisselle arthur martin electrolux clignote - Forum Electroménager
- Lave linge arthur Martin electrolux ouverture par le dessus - Forum Electroménager
- Pourquoi mon lave-linge Arthur Martin n'essore pas ? ✓ - Forum Electroménager
- Congélateur arthur martin silence plus ✓ - Forum Electronique
- Arthur martin xc6 - Forum Electroménager
Différentes causes Blocage Essorage :
concernant l'essorage plusieurs cas peuvent se présenter donc à vous de contrôler la suite dans l'ordre:
0-la sonde d'humidité sale ou hs qui donne de fausses informations à la carte de gestion de la machine sur Lavante/Séchante
1-objets qui bouchent la durite fond de cuve/pompe,ne jamais démonter côté cuve mais côté pompe cause étanchéité
2-chambre de compression bouchée souffler dans le tuyau de haut en bas,si bouchée inondation
3-pompe de vidange bloquée ou hs ou malgré son fonctionnement plus assez de force (bobinage) à tester en direct hors machine.
4-l'usure des charbons moteur si longueur comprise entre 0 et 1.5cm à changer sauf si condensateur selon machine
5-la carte (soudures sèches,triac,connexions vérifiez les tresses des connecteurs) sauf si programmateur
6-la sécurité porte qui doit être verrouillée donc impossible de l'ouvrir avant fin
7-moteur partie essorage (fil coupé)
8-tachymètre (sur axe moteur côté charbons fendu ou ses fils coupés) dans ce cas le moteur ne tourne pas à sa vitesse voir pas du tout
Déjà faites le contrôle des charbons comme demandé plus haut pas compliqué cela mettra ce point hors de cause.
Si vous arrivez à la faire fonctionner en avançant le programmateur en manuel cela voudrait dire que le micro moteur serait défectueux.
si vous changer le PGM bien repérer les fils et emplacement sinon galère pour vous ok.
BMSBEN
jeudi 12 mars 2015
23 mars 2015
18 mars 2015 à 18:31
Les charbons s'il existent ,ils sont encastrés dans le moteur il n'y a pas de moyen pour y accéder .Pour les fils: ils sont rassemblés par des connecteurs il n'y a pas de possibilité d'erreur,Merci de votre aide.J'essaye de contrôler le moteur.
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 652
18 mars 2015 à 19:40
Pour les charbons ils sont de chaque côté de l'axe moteur à l'opposé de la courroie sauf si vous avez un moteur différent de ceux que l'on rencontre tous les jours mais c'est possible.
Pour les fils je ne parle pas de ceux moteur mais PGM
BMSBEN
jeudi 12 mars 2015
23 mars 2015
22 mars 2015 à 18:22
Vue qu'au démarrage des étincelles apparaissent au niveau du programmeur, je voudrais contrôler ce dernier mais je n'arrive pas à le démonter de la machine.Merci de m'indiquer comment procéder
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 652
22 mars 2015 à 19:22
N'ayant pas de schéma pour votre modèle je vous mets un autre histoire de vous guider.
Pour vous c'est la pièce N°5
votre machine est à chargement sur le dessus comme celle-ci
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-ARTHURMARTIN+ARTHUR+MARTIN-reference-AW532T+91376091100.htm
vous débranchez la machine
vous fermez l'eau
Bien repérer ce que vous démonter car après je ne réponds plus de rien
vous enlevez les boutons
vous démontez la casquette en pvc blanc
vous allez trouver un chassis en fer
il doit être tenu par une vis de chaque côté
vous le faites basculer comme si c'était une charnière
vous démontez le programmateur
vous fermez l'eau
BMSBEN
jeudi 12 mars 2015
23 mars 2015
23 mars 2015 à 10:06
Merci infiniment pour votre aide.
De la part des Bénévoles de ce Forum,de la bande de copains que nous sommes.
Ravi pour vous et merci du retour ,Faites profiter la Communauté de la résolution de votre panne en donnant sa cause.<<<Mais la cause réelle PGM ou ??>>>
Pensez à passer votre sujet en "Résolu" si ce n'est déjà fait,sinon pour le faire cliquez sur "Signaler" en haut à droite et suivez le menu.
18 mars 2015 à 11:45
