Mon seche linge ne chauffe plus
Aurelie31810
mardi 7 avril 2015
7 avril 2015
7 avril 2015 à 14:39
Aurelie31810 Messages postés 6 Date d'inscription mardi 7 avril 2015 Statut Membre Dernière intervention 7 avril 2015 - 7 avril 2015 à 21:08
- Sèche-linge ne chauffe plus mais tourne
- Symbole seche linge - Guide
- Erreur e21 seche linge candy ✓ - Forum Electroménager
- Panne sèche linge candy GCC 590NB,tous les voyants clignotent - Forum Electroménager
11 réponses
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 655
7 avril 2015 à 15:50
N'ayant pas de schéma pour voir,c'est un SL à sortie directe ou à condensation;votre problème vient de la résistance ou ses klixons ou la sonde .Pour cela démontez la plaque arrière.
Lorsque vous mettez votre main dessus à l'arrière avez vous une sensation de chaud car elle peut chauffer et ne pas ventiler dans ce cas conduits et filtres bouchées par peluche.
Aurelie31810
mardi 7 avril 2015
7 avril 2015
7 avril 2015 à 15:55
Bonjour.c est un seche linge à condensation.je pense en effet que le probleme vient du klixon....mais etant seule...et de peur de faire une bêtise....je ne voulais pas tout démonter....je crois que je vais prendre mon mal en patience et attendre le retour de mon homme....je voulais aussi lui simplifier la tâche en sachant précisément où se trouve ce fameux bouton !
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 655
7 avril 2015 à 15:59
Les deux klixons de trouvent collés au bloc résistance si ré-armable vous appuyez sur le picot central rouge
Lorsqu'une machine ne chauffe pas il faut contrôler :
la résistance
Les klixons
la sonde
relais sur carte
la résistance
Les klixons
la sonde
relais sur carte
Aurelie31810
mardi 7 avril 2015
7 avril 2015
7 avril 2015 à 16:03
Merci....d accord....mais savez vous où cela ce trouve ? Certains parle de la face avant du seche linge....au niveau du filtre...d autee de l arriere....et encore d autres du tambour....bon dans mon tambour y a rien....de plus ce sont des vis etoile....et je n ai pas les bons tournevis !!!! : (
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 655
7 avril 2015 à 16:09
Ne confondez pas avec un Lave Linge ou l'on peut la trouver aux endroits que vous dites mais vous c'est un séche linge si à hublot derrière au niveau de l'axe tambour si chargement par le dessus cette fois sur le côté en principe droit
Aurelie31810
mardi 7 avril 2015
7 avril 2015
7 avril 2015 à 16:38
Oui....je pense en effet que c est derrière...mais il y a plusieurs elements....donc si quelqu un sait lequel c est ca evite de tout demonter....certains disent que c est bien " cache !! "
Comme je l'ai dit plus haut:
Démontez le panneau arrière
Démontez le carter de le résistance
Vous allez trouver la résistance et ses klixons
vous ne pouvez faire autrement
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 655
7 avril 2015 à 17:33
Voici le schéma machine si vous arrivez à le lire .
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-ELECTROLUX-reference-EDC2089POW+91609698200.htm
Aurelie31810
mardi 7 avril 2015
7 avril 2015
7 avril 2015 à 20:53
Malheureusement je ne sais pas à quoi ressemble un karter....je vais attendre mon homme...c est plus sage !
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 655
Modifié par Papy35 le 7/04/2015 à 21:00
Oui je crois qu'il est plus sage d'attendre Monsieur;c'est tout à votre honneur de dire je ne sais pas.
Le panneau arrière c'est la tôle carrosserie machine
Le carter d'une pièce c'est une tôle dans notre cas moulée de la forme de la pièce et qui protège celle-ci.
surtout ne débranchez rien sinon galère pour MR.
bien repérer avant démontage
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Aurelie31810
mardi 7 avril 2015
7 avril 2015
Oui c est bien le remontage qui m inquiète ! Et je ne voudrais pas demonter un truc qu il ne faudrait pas...j ai pas l impression qu il y ait beaucoup d elements demontables...et celui que je voulais demonter....a des vis en etoile pour lequel je n ai pas le tournevis..je suis de toute facon dans l impossibilité d agir...
Merci quand meme pour vos reponses Papy 35 !
