Temperature incorecte apres reparation congelateur
jppoluxe
mercredi 15 avril 2015
17 avril 2015
15 avril 2015 à 18:03
stf_jpd87 Messages postés 94714 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 18 avril 2024 - 17 avril 2015 à 15:59
- Temperature incorecte apres reparation congelateur
- Temperature frigo - Guide
- Degivrer congelateur - Guide
- Reparation radiateur - Guide
- Problème température congélateur haier - Forum Electroménager
- Reparation evacuation wc - Guide
15 réponses
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
18 avril 2024
4 350
15 avril 2015 à 20:57
Vérifiez vos température avec un thermomètre "vrai" plongé dans un verre d'eau salée ou d'huile de cuisine.
L'afficheur risque de vous donner des températures fantaisistes si les sondes sont mal étalonnées.
Cdlt,
Cdlt,
jppoluxe
17 avril 2015
15 avril 2015 à 21:25
par contre il recommence a faire clic clic
stf_jpd87
18 avril 2024
27 499
16 avril 2015 à 08:14
Avez-vous vérifié le condensateur du moteur???
jppoluxe
17 avril 2015
16 avril 2015 à 08:31
bonjour désole non je ne savait pas qu'il y avais un condensateur au moteur .d'ailleurs quand la console délire , parfois sa fait bouger tous l'ensemble du moteur.j'ai fait tournée toute la nuit et ce matin plus rien ne marche.j'ai débrancher et rebrancher ça marche mai sa clic clic maintenant a -4.merci pour vos réponses.
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
18 avril 2024
4 350
Modifié par Daniel 26 le 16/04/2015 à 08:41
Débranchez-le ( de la prise) puis vous attendez 1/4 d'heure puis vous le rebranchez. . Observez ce qui se passe.
Cela nous permettra de mieux diagnostiquer.
jppoluxe
17 avril 2015
16 avril 2015 à 08:43
merci a toute a l'heure
jppoluxe
17 avril 2015
16 avril 2015 à 08:44
pardon mai le condensateur ou le congélateur ?
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
18 avril 2024
4 350
16 avril 2015 à 08:46
L'appareil complet ayant cette référence:WHIRLPOOL AFG 665 DGT,
jppoluxe
17 avril 2015
16 avril 2015 à 08:49
ok merci
jppoluxe
17 avril 2015
Modifié par Daniel 26 le 16/04/2015 à 09:23
j'ai rebranche l'appareil il redémarre normalement et quand je mai la température voulu - 18 il clac et le moteur a une secousse et s'arrête. la platine clic mai continu a marcher
jppoluxe
17 avril 2015
16 avril 2015 à 18:32
j'ai refait le teste toujours pareil. une idée?
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
18 avril 2024
4 350
16 avril 2015 à 18:50
Prenez connaissance de ceci afin de savoir si des éléments correspondent au votre:https://bricolage.linternaute.com/forum/oldest/84402-comment-depanner-congelateur-whirlpool-afg-7060
jppoluxe
17 avril 2015
16 avril 2015 à 18:55
merci. j'ai deja changer les condensateur et le relai rien na changer il clac toujours. merci
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
18 avril 2024
4 350
jppoluxe
17 avril 2015
16 avril 2015 à 19:15
Se trouve t-il ceci sur le système de démarrage du compresseur ? http://www.pieces-tout-electromenager.com/im/articles/202.003.jpg
jppoluxe
17 avril 2015
16 avril 2015 à 19:28
il faudrait que je démonte il y a un cache.Pourquoi?
stf_jpd87
18 avril 2024
27 499
17 avril 2015 à 09:13
Je crois que l'on tourne en rond.
Deux endroits où la panne est possible:
La platine , le moteur
-La platine , il suffit de vérifier si le moteur est alimenté en 240v d'un façon continue. entrée du relais de démarrage
-Le moteur le 240v arrive bien au relais mais celui-ci "clac" sans pour cela démarrer = défaut du relais ou du condensateur N° 420 0 de cette vue éclatée
schéma type
schéma type
Merci pour ta reponse. Le faite que la platine fait des clic clic peut aussi venir du condendateur du moteur donc, ou son relai , j'ai bon?
stf_jpd87
18 avril 2024
27 499
17 avril 2015 à 10:21
Non; les informations descendent de la platine vers le moteur pas dans l'autre sens.
Vous dites que vous avez changé les condensateurs sur la platine : tous!!!
jppoluxe
17 avril 2015
17 avril 2015 à 12:02
finalement je change la platine je vient de voire un électronicien de ma ville qui ma vendu les pièces que sa venais du programmateur. ce que j'ai oublié de vous dire, la première fois j'ai inverser la polarité du condensateur, j'ai donc peut être cramé autre chose. je suis dégouté merci pour votre aide.
stf_jpd87
18 avril 2024
27 499
Désolé pour vous. Comme quoi on ne s'improvise pas électronicien.
Je mets le sujet en résolu.
