Alimentation de PC
Résolu1 réponse
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
18 avril 2024
4 349
28 avril 2015 à 07:15
Vous faites des essais en branchant sur la sortie de vos alim une lampe ou un groupe de lampes afin que celles-ci correspondent à la tension et à la puissance disponible.
Vous pourrez , avec ce moyen vérifier leur fonctionnement.
Cdlt,
Cdlt,
28 avril 2015 à 10:17
j'ai fait cela avec un moteur mais il fonctionne puis s'éteint toutes les 3 secondes avec une période de fonctionnement très courte.
Dois-je le tester sur une prise domestique ?
Cldt
merci
28 avril 2015 à 12:31
Modifié par Benoit le 28/04/2015 à 14:23
phénomène est le même. De plus le ventilateur qui permet de refroidir l'alimentation fonctionne de la meme manière : 1 seconde de fonctionnement puis 3 secondes d'attente. Cela me fait un peu penser a un condensateur qui se charge puis se décharge.
Je pense qu'il n'y a pas de problème de cour circuit dans cette alimentation sinon rien ne fonctionnerai, est ce que je me trompe ?
Je vais surement essayer de la brancher a une prise domestique.
cordialement
Modifié par Daniel 26 le 28/04/2015 à 14:44
vous avez utilisé ???
28 avril 2015 à 15:50
