Réfrigérateur SIEMENS KI32V440FF/02
anmapa56
jeudi 7 mai 2015
9 mai 2015
7 mai 2015 à 22:46
stf_jpd87 Messages postés 94988 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 15 mai 2024 - 10 mai 2015 à 07:21
- Réfrigérateur SIEMENS KI32V440FF/02
- Température réfrigérateur - Guide
- Liste code erreur plaque induction siemens - Guide
- Problème réfrigérateur brandt - Guide
- Rangement refrigerateur - Guide
- Refrigerateur americain - Guide
stf_jpd87
15 mai 2024
27 560
8 mai 2015 à 07:46
8 mai 2015 à 07:46
Pas de vue éclatée disponible et les plans électriques ne sont pas fournis.
Si le compresseur démarre et se coupe rapidement il faut contrôler le relais de démarrage et le condensateur le tout se trouve coté moteur.
anmapa56
jeudi 7 mai 2015
9 mai 2015
9 mai 2015 à 13:01
9 mai 2015 à 13:01
Coté compresseur c'est OK, il fonctionne correctement lorsqu'il est alimenté, c'est coté régulation que ça ne va pas, car le compresseur n'est pas alimenté longtemps et après quelques secondes le 220 V réa-parait, par contre là le compresseur ne redémarre pas mais ça, c'est tout à fait normal, il est nécessaire d'avoir un arrêt suffisamment long pour obtenir un démarrage correct.
le problème vient certainement du module de régulation ou des sondes, je ne suis pas certain que les sondes soit accessibles et remplaçables, je souhaite avoir le schéma ou savoir comment shunter la sonde de dégivrage s'il y en a une.
merci pour vos suggestions
stf_jpd87
15 mai 2024
27 560
10 mai 2015 à 07:21
10 mai 2015 à 07:21
Ce n'est pas la sonde de dégivrage qu'il faut contrôler mais la sonde de température (thermostat). Comme je vous l' ai dit plus haut pas de vue éclatée dispo. pour ce modèle
Voir les condensateurs sur la platine.
8 mai 2015 à 21:12
cordialement
9 mai 2015 à 08:00
Sur les réfrigérateurs nous avons souvent les condensateurs qui lâchent voir si pas bombés???
