Problème plaque induction De Dietrich DTI705b2
- Plaque induction de dietrich problème
- Réinitialiser plaque induction de dietrich - Meilleures réponses
- Plaque induction bip mais ne s'allume pas - Meilleures réponses
- Plaque induction brandt problème - Guide
- Plaque induction beko verrouillée ✓ - Forum Electroménager
- Plaque induction trop chauffée ✓ - Forum Electroménager
- Déverrouiller plaque induction bosch ✓ - Forum Electroménager
- Plaque de dietrich à induction DTI 305 ✓ - Forum Electroménager
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 653
30 mai 2015 à 17:35
30 mai 2015 à 17:35
Voici le schéma de votre plaque ci-dessous:
Cliquez Ici
Solution 1 rapide
couper le disjoncteur lié à la ligne de la plaque durant 60s
il va par cette coupure se réinitialiser (parfois ça suffit pour redémarrer correctement).
débranchez la plaque et la retourner
vous avez un capteur qui doit être sorti de sa cavité qui permet de détecter le récipient utilisé;
Donc le fait de retourner la plaque permet de le remettre à sa place
Solution 2 extrême
Dévisser vis de la plaque.
Soulever plaque .
Prendre photos des branchements des feux.
Les débrancher tous.
Vérifier sur le circuit imprimé si il n'y a pas de soudure blanche.
Alors dessouder et souder.
Et enfin ,vérifier les pattes des condensateurs de puissance de chaque feux.
Ils sont gros et cylindriques.
Car avec échauffement ils se touchent,il suffit simplement de les écarter doucement.
Attention un condensateur ne doit pas chauffer,ni gonfler dans ce cas il est mort et à changer
Cela évite de changer la carte de puissance ...couteuse
Une fois avoir contrôlé la carte liée au côté en panne avez vous vu si condensateurs appelé C7 C11 C12 souvent en cause .
Cliquez Ici
Solution 1 rapide
Solution 2 extrême
Soulever plaque .
1 juil. 2021 à 09:11
29 déc. 2021 à 10:29
J avais les 2 plaques de gauche qui ne marchaient pas ( Pas de voyant pas de ventilation)
Apres coupure compteur general
C est reparti comme avant Merci beaucoup
