Déplacer une gaziniere plaque electrique
Lepetitprince78
mercredi 3 juin 2015
2 février 2016
Modifié le 30 août 2018 à 17:41
Lepetitprince78 Messages postés 248 Date d'inscription mercredi 3 juin 2015 Statut Membre Dernière intervention 2 février 2016 - 10 juin 2015 à 23:29
- Comment déplacer une cuisinière
- Comment brancher une cuisinière électrique - Guide
- Déplacer un radiateur - Guide
- Cuisinière à gaz - Guide
- Deplacer un interrupteur - Forum Electricité
- Rehausseur cuisinière - Forum Bricolage / outillage
15 réponses
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
13 mai 2024
27 546
3 juin 2015 à 05:48
3 juin 2015 à 05:48
Lepetitprince78
2 février 2016
34
3 juin 2015 à 13:58
3 juin 2015 à 13:58
Oui mais le câble est vissé d'un côté comme de l'autre, vous pensez?
Je n'ai pas encore osé démonter, où trouver ce même câble plus long? merci
lekabilien
jeudi 18 décembre 2014
Contributeur
21 février 2020
2 165
4 juin 2015 à 19:32
4 juin 2015 à 19:32
Gazinière plaque électrique... Heu... Gazière ou plaque électrique.
Ou gaz et électrique pour la plaque.
Four avec.. Est-ce un meuble entier comprenant le tout ?
Lepetitprince78
2 février 2016
34
5 juin 2015 à 00:49
5 juin 2015 à 00:49
gaziniere à plaque electrique avec le four en dessous, j'ai besoin de la déplacer mais les cables sont trop courts...
lekabilien
Contributeur
21 février 2020
2 165
5 juin 2015 à 12:29
5 juin 2015 à 12:29
Heu...plaque et four élèctrique...pas de gaz !!
Est-ce que le tout est sur, et dans le même caisson et peut être déplacé ensemble ?
Sinon ou, ou comment ou sur quoi tout cela ira. J'avoue que je ne vous pas clair.
stf_jpd87
13 mai 2024
27 546
5 juin 2015 à 17:27
5 juin 2015 à 17:27
Je ne comprends pas trop votre demande vous souhaitez déplacer cette appareil mais vous ne voulez pas démonter le câble actuel pour le changer ??? Alors où est le problème?? des vis !!! avec un tournevis ça se dévissent!!
Lepetitprince78
2 février 2016
34
6 juin 2015 à 01:18
6 juin 2015 à 01:18
Nan le probleme n'est pas dans le devissage il est dans le primo: trouver un cable electrique plus long ou faire un raccord, sachant que je pense que c'est bcp plus que du 220v qui doit circuler dedans...
Oui lekabilien: un gros cube comme une machine a laver, avec 4 plaques chauffante et un four en bas le tout electrique (no gaz) ;)
stf_jpd87
13 mai 2024
27 546
6 juin 2015 à 07:31
6 juin 2015 à 07:31
Peu importe la tension qui va circuler dans le câble il suffit de prendre le même en section et en nombre de fils.
xplom
mardi 17 septembre 2013
7 mai 2024
2 585
6 juin 2015 à 07:47
6 juin 2015 à 07:47
ah bien content que le dévissage ne soit plus un probléme pour toi
tu prends ton câble et tu vas avec chez le marchand, et tu en demande un plus long
lekabilien
Contributeur
21 février 2020
2 165
6 juin 2015 à 10:57
6 juin 2015 à 10:57
Bonjour a toutes et a tous
Voila tout a été dit sur les 2 précédentes reponses.
Je rajoute, tout électrique ne parle plus jamais gaz, ce n'est pas une gazinière.
J'ai insisté car rallonger un tuyau gaz et plus délicat que le câble électrique.
Lepetitprince78
2 février 2016
34
6 juin 2015 à 13:01
6 juin 2015 à 13:01
Ok merci et quand au raccord des cables, de simples dominos suffisent ou je dois en prendre des costauds par rapport à la tension?
Comment on appelle ça une gazinière qui fonctionne sans gaz lekabilien? tu me laisses perplexe :)
lekabilien
Contributeur
21 février 2020
2 165
6 juin 2015 à 14:51
6 juin 2015 à 14:51
Plaque électrique ou induction.
Pour le rallongement de ton câble il te faut des dominos ou tu rentres les fils a l'aise
Lepetitprince78
2 février 2016
34
6 juin 2015 à 14:59
6 juin 2015 à 14:59
Ok cool lekabilien merci
et non ca s appelle une cuisinière elle peut marcher a gaz (gazinière), a bois ou a l énergie nucléaire .. a ne pas confondre avec la cuisinière qui, elle, veut bien s en servir pour préparer les repas ??
lekabilien
Contributeur
21 février 2020
2 165
6 juin 2015 à 15:56
6 juin 2015 à 15:56
Ouais..Le terme exacte est je crois donné par Icare95. Cuisinière, c'est tellement simple. Mais c'est bon de compliquer les choses parfois non !!!
Lepetitprince78
2 février 2016
34
9 juin 2015 à 16:39
9 juin 2015 à 16:39
Donc si je suis votre raisonnement une gazinière n'est pas une cuisinière? :)
lekabilien
Contributeur
21 février 2020
2 165
9 juin 2015 à 17:28
9 juin 2015 à 17:28
Si. Mais gazinière, il y a gaz. Donc c'est supposé fonctionner au gaz.
Comme l'a dit Icare, cuisinière est le terme exacte, et on peut rajouter l'énergie de fonctionnement pour plus de precision.
stf_jpd87
13 mai 2024
27 546
10 juin 2015 à 07:12
Lepetitprince78
2 février 2016
34
Ok merci à vous deux je clos le sujet parceque on peut meme pas discuter sur ce forum sans qu'un "glandeur" compte les posts pour sortir les vieux posts sur les nouveaux... PATHETIQUE :/
