Pompe avec surpresseur
Ethier
jeudi 4 juin 2015
5 juin 2015
4 juin 2015 à 18:52
stf_jpd87 Messages postés 94998 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 16 mai 2024 - 6 juin 2015 à 06:56
- Schéma installation pompe surpresseur pdf
- Surpresseur en panne - Forum Plomberie
- Schema installation vmc double flux - Guide
- Meilleur pompe piscine - Guide
- Schéma installation climatisation maison - Guide
- Réglage pressostat surpresseur pdf ✓ - Forum Plomberie
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
16 mai 2024
4 370
4 juin 2015 à 20:20
4 juin 2015 à 20:20
30-32 Psi ~± (2,0-2,2 bar) Il se peut que la pression introduite avec le compresseur soit trop importante.
En clair, plus importante que celle que la pompe puisse fournir.
Quel est le réglage d'enclenchement du pressostat (switch) ?
Vérifiez si votre pompe est capable de vous donner la hauteur de refoulement d'origine (pression maximale à la sortie si celle-ci est fermée)
Cdlt,
Cdlt,
stf_jpd87
16 mai 2024
27 563
5 juin 2015 à 06:32
5 juin 2015 à 06:32
Depuis combien de temps la pompe est en place ???
Possibilité de faiblesse de la turbine.
Ethier
jeudi 4 juin 2015
5 juin 2015
5 juin 2015 à 18:30
5 juin 2015 à 18:30
Quelques années, j'ai bien l'impression que ma turbine est mon problème mais je ne sais pas comment l'isoler....
stf_jpd87
16 mai 2024
27 563
6 juin 2015 à 06:56
6 juin 2015 à 06:56
La pression dans le ballon se fait la pompe arrêtée, les robinets ouverts, il faut mettre une pression inférieur de 3psi à la pression de remise en route de la pompe .
Si la pression n'atteint pas la pression d'arrêt de la commande ( pressostat) vous avez un problème de turbine . Dans l'attente de réparation vous pouvez baisser la pression de la vis N° A à 28psi
