Problème machine a lave linge far LF12200
herve290311
13 juin 2015 à 18:04
herve290311 Messages postés 12 Date d'inscription samedi 13 juin 2015 Statut Membre Dernière intervention 14 juin 2015 - 14 juin 2015 à 16:08
- Problème machine a lave linge far LF12200
- Plaque à induction far problème - Guide
- Code machine à laver - Guide
- Fuite machine à laver - Guide
- Pression machine nespresso - Guide
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 652
13 juin 2015 à 18:18
si la machine lave à l'eau froide orientez vous vers la résistance de chauffe.
Voici le schéma
Cliquez Ici
Résistance face avant en 121 sur schéma
Voici le schéma
Cliquez Ici
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 652
Modifié par Papy35 le 13/06/2015 à 18:40
Le schéma correspond à votre machine,si vous ne savez pas changer la résistance un conseil faites appel à un PRO.
si vous avez lu elle se trouve en 121 sur la vue éclatée
Pourquoi lorsqu'une résistance ne chauffe pas plusieurs causes.
La résistance elle même souvent le cas
La sonde très rare
Le relais sur carte pratiquement jamais
La sonde très rare
herve290311
samedi 13 juin 2015
14 juin 2015
13 juin 2015 à 18:41
ok merci je peux la demonter mais comment puis je voir si la resistance et defectueuse
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 652
Modifié par Papy35 le 13/06/2015 à 18:47
Comment démonter une résistance
Débranchez la machine
Fermez l'eau
Ouvrez les carters ou côtés selon l'endroit ou se trouve la résistance
Si machine à Hublot souvent à l'arrière mais aussi devant selon le constructeur
Si une Top en principe sur le côté
Repérez les fils
Pour vous devant
Dévissez l'écrou central sans l'enlever
Prenez une cale et un marteau
Tapez dessus pour le décoller le joint sans l'abîmer
Cette fois enlevez l'écrou
Sortez la résistance
Observez ce qui peut bloquer
Bonne chance
Pas de problème je vous mets une petite procédure à suivre:
La chaîne liée au chauffage machine
La résistance quelque soit sa forme
La sonde se trouvant sur la résistance
Le relais sur carte en dernier de tout
Test sur Machine (Résistance)
1 sous tension
vous prenez du testeur
vous selectionnez courant alternatif calibre 500v
vous mettez la machine sous tension
vous mettez les pointes de votre testeur sur les bornes de la résistance vous devriez trouver 230v si rien les fils sont coupés dans le circuit machine
2 hors tension
vous débranchez la machine
vous débranchez la résistance en repérant la position des fils
vous selectionnez Ohms sur un calibre ou vous pouvez lire la valeur sinon vous augmenter le curseur 200 Ohms
vous mettez les pointes du testeur sur les bornes de la résistance vous devriez trouver une valeur entre 30 et 35 ohms si rien la résistance est morte
ATTENTION précautions d'usage Electricité
Test en Direct hors machine
vous mettez la résistance à tester sur votre établi si vous en avez un ou sur une planche à découper en bois sur votre table.
vous confectionnez deux cordons avec fil en 2.5² à une extrémité deux cosses et à l'autre une prise;
ensuite vous enfichez les deux cosses sur les bornes de la résistance et la prise dans la prise murale
vous devriez sentir la chaleur ,débranchez le test est terminé
Là si elle chauffe en direct vous pourrez continuer votre recherche sur la carte électronique (le relais de chauffage,ou un composant HS)
Test de la Sonde Hors machine
une sonde sa résistance est élevée à froid et diminue quand la température augmente
vous la sortez de son logement vous mettez le bout de la sonde dans une casserole d'eau chaude ou vous faites le test avec une bougie puis vous mettez les pointes de l'appareil de mesure sur ses cosses sur selection Ohms, vous mesurez sa valeur .
si valeur zéro = bonne
si valeur à l'infinie = sonde HS
Fermez l'eau
Repérez les fils
Pour vous devant
Bonne chance
1 sous tension
2 hors tension
herve290311
samedi 13 juin 2015
14 juin 2015
13 juin 2015 à 18:51
d'accord merci Papy35 de ses super conseille je vais essayer avec un testeur
Je vous remercie beaucoup de ses petits conseils
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 652
Modifié par Papy35 le 13/06/2015 à 18:56
Alors mes conseils sont supers ou petits ,non je plaisantais bonne soirée
herve290311
samedi 13 juin 2015
14 juin 2015
je ne vois pas ou se trouve la résistance sur le lave linge pouvez vous m'aidez de nouveau s'il vous plaît
13 juin 2015 à 18:22
