Panne lave vaisselle AEG
Pello2
samedi 13 juin 2015
27 juillet 2015
13 juin 2015 à 18:07
papy35 - 27 juil. 2015 à 18:28
- Panne lave-vaisselle aeg favorit sensorlogic
- Aeg favorit sensorlogic - Meilleures réponses
- Lave-vaisselle aeg favorit panne - Meilleures réponses
- Code panne lave-linge - Guide
- Vaisselle rugueuse lave-vaisselle ✓ - Forum Electroménager
- E19 lave vaisselle bosch ✓ - Forum Electroménager
- E4 lave vaisselle valberg ✓ - Forum Electroménager
6 réponses
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 655
13 juin 2015 à 18:14
E50 erreur de COM entre carte et moteur du à un Triac soit hs ou soudure.
Mais un triac ne peut se contrôler à vu et étant donné son prix dérisoire dans le doute changez le, en respectant son positionnement donc repérer l'ancien d'après sa gachette (petite encoche).
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
7 mai 2024
27 532
13 juin 2015 à 18:20
Je suppose que vous avez lu d'autres messages à ce sujet. Triac défectueux, deux sur la platine donc il faut vérifier le bon??? si non changer les deux.
Pello2
samedi 13 juin 2015
27 juillet 2015
Modifié par Pello2 le 13/06/2015 à 18:46
Merci pour ces réponses rapide, mais le problème n'est pas d'acheter les triacs mais lequel changer vu que c'est des CMS ( composant miniature de surface ) il y en a 3 sur la carte et pour éviter des prob de chauffe inutile des autre composant, je préfére y aller molo.
Je n'est pas contrôler a vu mais au multimètre Papy35
Toutes les idées sont les bien venue, continuer
stf_jpd87
7 mai 2024
27 532
13 juin 2015 à 20:51
Pello2
samedi 13 juin 2015
27 juillet 2015
stf_jpd87
7 mai 2024
14 juin 2015 à 16:48
j'ai pourtant 3 triac en CMS qui commande des relais, j'ai même mesurer les diacs qui commande les gâchettes de triac elle on l'air bonne
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 655
13 juin 2015 à 18:41
Salut STF,je te croyais en vacances.
Bonne soirée
Papy35
Bonne soirée
Papy35
stf_jpd87
7 mai 2024
27 532
13 juin 2015 à 18:48
IL pleut !!!!!!!!!!!!!
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 655
stf_jpd87
7 mai 2024
13 juin 2015 à 18:54
Moi je regarde les 24H et ce soir le match entre deux forum.
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 655
Vu le coût vous changez les deux ou trois car il ne faut pas s'embêter à mesurer.
Pello2
samedi 13 juin 2015
27 juillet 2015
14 juin 2015 à 16:53
Vous avez déjà dessouder des CMS ??. moi je n'ai manipuler que des composants de taille standard ,je vais essayer de poster une photo .
stf_jpd87
7 mai 2024
27 532
15 juin 2015 à 08:31
Pour mettre des photos sur le forum il faut être inscrit (pseudo en bleu)
-Prendre votre photo, et la déposer dans /mes documents /mes images.
-Dans la fenêtre qui s'ouvre à la suite de votre message, vous cliquez sur l'icône en forme de" montagne"
-Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous recherchez votre photo : / mes images / vous cliquez sur l'image concernée qui s'affiche dans la barre du bas "nom du fichier"
-Cliquez sur "ouvrir" et attendre que le transfert se fasse de 10 s à 1 mn
-Votre image apparait sous forme de propriété de l'image (écriture)
-Message sans texte ne passe pas
-Vous validez le message.
Pello2
samedi 13 juin 2015
27 juillet 2015
stf_jpd87
7 mai 2024
27 juil. 2015 à 16:46
Bonjour, étant absent de mon domicile je n'ai put répondre.
je remercie le forum pour les réponses a mon problème.
Qui est résolut, la carte que javais démonter n'était pas la bonne , en retournant le LV
j'ai découvert la carte de puissance, avec des composants traditionnel qui était bon.
allant plus loin dans le démontage, en fait un morceaux de verre bloquai la Pompe de recyclage .tous est remonter, et tous marche impeccable.
Merci encore Pello2
Merci encore Pello2
