- Machine a laver techwood mode d'emploi
- Multimetre mode d'emploi - Guide
- Code machine à laver - Guide
- Fuite machine à laver - Guide
- Réinitialiser machine à laver bellavita ✓ - Forum Electroménager
- Tambour de machine à laver désaxé samsung - Forum Electroménager
20 réponses
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 093
26 juin 2015 à 15:45
bonjour,
est ce que la porte se bloque ou pas ??
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
4 mai 2024
27 524
26 juin 2015 à 18:17
C
Contrôler l'électrovanne double N° 209 de cette vue éclatée
Bonsoir ,
il s'agit bien de contrôler l'électrovanne double N°209 ,faut il la remplacer ? et si oui ,ou pourrais je trouver cette pièce car techwood ne fabrique plus de machine à laver d'après ce que je sais ?
merci pour vos réponse
stf_jpd87
4 mai 2024
27 524
27 juin 2015 à 07:31
On ne change une électrovanne que lorsque que l'on sait après contrôle qu'elle est HS,
vous trouverez cette pièce dans un magasin de pièces détachées.
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 093
27 juin 2015 à 09:08
mais si la porte ne se bloque pas, c'est qu'il y a un problème avec la sécurité de porte !!!!
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 093
27 juin 2015 à 12:08
et bien pour commencer, controlez la sécurité de porte
Après vérification la porte se bloque lorsque le voyant vert est allumé mais l'au ne charge pas et on entends un petit scintillement mais pas d'arrivée d'eau !
stf_jpd87
4 mai 2024
27 524
28 juin 2015 à 15:13
Vous entendez un "scintillement"??? ou un bruit??? et où ???
j'entends un petit scintillement lorsque j'allume mais sans arrivée d'eau !
stf_jpd87
4 mai 2024
27 524
29 juin 2015 à 07:35
Je rectifie : le mot scintillement s'observe, ce n'est pas un bruit mais une lumière irrégulière, d'où ma question : à quel endroit vous entendez ce bruit, sur l'arrière , l'avant ??? à la hauteur de l'électrovanne??
Bonjour ,
J'ai réussi hier à faire repartir ma machine donc arrivée de l'eau mais n'a pas terminé son programme jusqu'à la fin ,reste de l'eau dans le tambour et deux lumières 1 et 4 clignotent vert ?
stf_jpd87
4 mai 2024
27 524
Modifié par stf_jpd87 le 29/06/2015 à 09:34
Si vous faites une vidange que se passe t-il??
j'ai retiré l'eau restant du tambour manuellement,la vidange est faite !
j'ai fais tourner une session avec le linge , tout fonctionne pour l'instant normalement et vous informerais après la fin du programme si ça fonctionne
correctement
correctement
la machine s'est arrêtée au rinçage donc tambour rempli d'eau ?
Les commandes des deux boutons vert 1 ET 4 clignotent
Je ne comprends pas le cet arrêt soudain avant la fin du programme?
b richard 31
samedi 27 août 2011
24 avril 2024
785
29 juin 2015 à 13:54
bonjour,
si la pompe de vidange est bloquée,
il est normal que cela la bloque a la fin du cycle lavage (avant de passer au rinçage )
dans ce cas assurez vous que la turbine de la pompe de vidange n'est pas bloquée par un encombrement )
sinon suivant les machines certaines ont une touche arrêt cuve pleine n'avez vous pas enclenché cette fonction?? mais j'en doute
comment puis je avoir accès à la pompe ?
en appuyant sur la touche cuve pleine que se passe t il ? J'ai cette fonction !
b richard 31
samedi 27 août 2011
24 avril 2024
785
29 juin 2015 à 17:16
re,
n'ayant pas la doc de cette machine je ne puis dire comment on accède a la pompe ,
si ce n'est qu'il y a peut être une trappe d'accès au bas de la façade (c'est ce qui est le plus classique)
sinon il vous faudra demander de l'aide dans votre entourage pour voir la procédure pour un bricoleur même peu expérimenté cela est faisable
pour la touche arrêt cuve pleine cela provoque un arrêt de la machine avant vidange et essorage dans ce cas c'est en tournant le programmateur d'un cran de plus que la machine effectue la vidange et l'essorage
OK je vous remercie pour toutes ces informations, sachant maintenant d'ou proviens la panne ! bonne journée
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 093
30 juin 2015 à 08:30
et elle vient d'ou la panne alors ???
Bonjour , j'ai retirer un bout de tissus lors de la derniere vidande ou le moteur vidange est H.S à verifier !
