Remplacement fenêtre 4/6/4 vers 4/16/4 ITR argon
Jp92c
dimanche 28 juin 2015
28 juin 2015
28 juin 2015 à 22:11
atlassaturn Messages postés 3369 Date d'inscription mardi 24 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 22 avril 2024 - 30 juin 2015 à 13:40
- Remplacement fenêtre 4/6/4 vers 4/16/4 ITR argon
- Dcr œufs dépassée de 4 jours - Guide
- Viande sous vide périmée 4 jours - Guide
- Saumon périmé de 4 jours - Guide
- Sèche-linge bosch série 4 problème - Forum Electroménager
- Branchement volet roulant 4 fils - Forum Electricité
Surement,
43% c'est beaucoup, il faudrait comparer à l'U des murs. Admettons qu'il est équivalent, 43% des pertes se font par les fenêtres,avec un Uw de 1.6 vos 43 % deviennent 43 x 1.6 / 3.8 = 18.1%
C'est très valable, mais il faut regarder les différentes pertes : si le plafond est une passoire, c'est d'abord là qu'il faut agir, de même pour les murs, s'ils perdent plus que les fenêtres, il faut les isoler en priorité... le plafond d'abord.
L'idéal, ce sont des pertes équilibrées, alors le confort est meilleur, la facture également.
Mettez-vous dans vôtre entrée, il fait bon, ouvrez la porte : les pertes sont grandes pourtant dans une faible proportion de la surface ext. (correspondant à l'entrée), vous ressentez le froid (ou le chaud en été) et vôtre chaudière va chercher à compenser
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
22 avril 2024
1 953
La question est double :
Est ce que ça améliorera le confort d'habitation ? la réponse est oui , mais ce n'est qu'une réponse qualitative (comme la question ) .
Est ce que ça se connaîtra sur le chauffage , ou en d'autres termes est ce que les coûts d'investissement peuvent être amortis par les économies de chauffage ?
Il faudrait connaitre le devis et le mode de chauffage . Si on suppose que vous avez 50 m2 de vitrage , l'économie serait de l'ordre de 6000 à 7000 kwh de chauffage par an . Selon le mode de chauffage (chaudière FOD , électricité , pompe à chaleur ) , cela fera une économie de 500 à 1000 € par an . Quel est le coût d'investissement ??? a priori la durée retour sur investissement devrait être de 10 ans ou plus . Il faudrait faire un calcul plus précis , prendre en compte les aides fiscales éventuelles et pour cela avoir tous les éléments (devis , surface vitrée , mode de chauffage et coût du kwh ) .
