Panne lave vaisselle
cocoefe
vendredi 24 juillet 2015
24 juillet 2015
24 juil. 2015 à 13:05
papy35 - 26 juil. 2015 à 17:22
- Panne lave vaisselle
- Code panne lave-linge - Guide
- Compartiment pastille lave vaisselle ne s'ouvre pas ✓ - Forum Electroménager
- E19 lave vaisselle bosch ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle thomson erreur e4 ✓ - Forum Electroménager
6 réponses
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 652
24 juil. 2015 à 14:20
s'il ne se remplit plus vérifier dans l'ordre:
Faites L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
La pompe de vidange fonctionne t elle car un LV commence toujours par une vidange
vérifiez le bon fonctionnement de l'aqua-stop ou l'électrovanne du répartiteur du débitmétre en sortir de celui-ci si tout est bon à ce niveau l'eau devrait entrer.
Après le détecteur niveau à nettoyer ainsi que les filtres
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 652
26 juil. 2015 à 12:28
Vous avez fait quoi ??
Je vous donne les points de contrôle à faire par principe mais si vous ne savez déjà pas reconnaitre les éléments demandés il vaut mieux pour vos finances de faire appel à un service de dépannage de votre domicile.
Avez vous effectué les contrôles divers ci-dessous:
Il se met sous tension vérifiez :
Vérifiez la position du Flotteur
Vous n'avez pas de fuite dessous la machine ,penchez là à 45° sur l'arrière l'eau doit sortir si fuite,fait selon vous
Le panier supérieur est il bien emboité dans son logement,attention au joint
La touche ou bouton départ différé est il activé ou pas
La sécurité de porte fonctionne t elle
La pompe de vidange fonctionne t elle car le lave vaisselle commence toujours par un cycle vidange,dans ce cas mettre une casserole d'eau dedans et vérifier
Le robinet d'eau est il ouvert,ne pas rigoler
L'aquastop fonctionne t il ,c'est à dire remplissage en eau si machine équipée juste après le robinet (boîtier gris)
L'électrovanne en entrée du circuit d'eau fonctionne t il juste en entrée du répartiteur
Le répartiteur fonctionne t il pas bouché (réservoir extra plat sur le côté machine ayant un bouchon sur côté intérieur pour le situer) vous le voyez en déposant le panneau de côté
Le Débitmétre sur le répartiteur ou en sortie si l'eau ne sort pas du répartiteur
Les filtres cuve et fond de cuve sont ils propres ,nettoyage du détecteur niveau d'eau derrière petite grille noire (pannes fréquentes)
La pompe de cyclage fonctionne t elle car sa fonction est de faire tourner les bras par la pression envoyée trois éléments (Moteur pompe,condensateur moteur,turbine avec ses ailettes)
Les bras d'aspersion tournent ils ,sont ils propres ,non bouchés ,non fissurés.(s'ils ne tournent pas pompe cyclage en cause ou moteur inverseur sur bras selon modèle machine)
si tout cela est vérifié et bon l'eau devrait entrer dans le LV après le détecteur niveau d'eau à nettoyer fond de cuve sous les filtres
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 652
26 juil. 2015 à 16:00
Voici le schéma machine
Cliquez Ici
Cliquez Ici
Je vous donne la dernière info sur les filtres
vous avez le schéma si avec vous ne trouvez pas les filtres et de l'autre côté vous n'avez certainement pas fait les contrôles en si peu de temps.Il ne suffit pas de regarder mais de tester.
le filtre principal se trouve en 7620 sur le schéma et dessous la grille 7610 puis le nettoyage du détecteur niveau d'eau sur le côté droit du fond de cuve.
je vous conseille soit de vous faire aider soit le service dépannage.
26 juil. 2015 à 14:14
trovanne merci
et les filtres ou sont t il je suis une femme et je ne comprend rien et j essaye merci de votre aide
