Lave vaiselle aeg favorit 5281 i
grehor
vendredi 24 juillet 2015
25 juillet 2015
24 juil. 2015 à 20:37
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 - 26 juil. 2015 à 12:32
- Lave vaiselle aeg favorit 5281 i
- Nettoyer lave vaiselle - Guide
- Comment enlever une tache de sang déjà lavé - Guide
- E19 lave vaisselle bosch ✓ - Forum Electroménager
- E4 lave vaisselle valberg ✓ - Forum Electroménager
Faites L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
C2 la pompe de vidange est encombrée donc elle n'évacue pas l'eau à sa vitesse normale.
un nettoyage pompe + filtres à faire puis un passage avec du vinaigre blanc chaud.
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
6 mai 2024
27 529
25 juil. 2015 à 07:25
45ptv 04 ???? inconnue
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 654
Si la pompe continue de tourner je vérifierais la position du flotteur car la panne à tout l'air d'être une simulation de fuite ou de siphonnage
24 juil. 2015 à 20:54
Merci pour votre réponse rapide.
Mais, j'ai démonté le côté droit, et apparemment, il n'y a pas de fuite ni d'obstruction ds la pompe, que j'ai également démontée.
J'ai également rempli le LV d'eau, la pompe évacue l'eau mais elle ne s'arrête pas.
Pourtant, la panne affichée est bien c2.
Auriez vous une autre idée?
Merci.
25 juil. 2015 à 09:45
le numéro de modèle est : FAV5281 I-B.
Le numéro code produit: 911 234 404 00.
