FRIGO CONGELATEUR LG 6524YSA
kadehach
vendredi 27 février 2015
4 octobre 2022
18 août 2015 à 15:49
kadehach - 20 août 2015 à 11:11
- Réglage température congélateur lg
- Reglage temperature frigo - Guide
- Degivrer congelateur - Guide
- Réglage température congélateur whirlpool 6th sense - Forum Electroménager
- Réglage température congélateur liebherr ✓ - Forum Electroménager
- Réglage température frigo congélateur beko - Forum Electroménager
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 096
19 août 2015 à 08:42
bonjour,
vous etes sur de la température dans le congel ???? vous avez pris la température avec un thermomètre ??? ensuite, est ce que le compresseur s'arrete de temps en temps ou il fonctionne en continue ??? (il y a qu'un seul compresseur ?)
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
6 mai 2024
27 528
19 août 2015 à 08:52
Pas de doute référence incomplète.
Produit Français Lola :o))
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 096
19 août 2015 à 09:33
Sur celui ci je ne dis pas le contraire !!!!
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 096
19 août 2015 à 10:42
quand vous dites que le ventilo tourne, c'est celui qui est à l'intérieur du frigo ?? est ce que celui qui est en bas du condenseur fonctionne également ,???
bjr sudiste moi je parle du ventilo qui se trouve derriere en bas
le numero sur la vue eclaté 329C et 420A qui tourne
jpd pour les temperature j ai 2 thermometre que j ai un sur le compartiment frigo et 1 sur compartiment congelo hier quand j ai regardé celui du frigo etait a 22degres et celui du congélo etait de -18 fonctionne tres bien
jpd j ai vue sur une vue qu il y avait un 2 ventilo le numero 329A avec sont et sont moteur 404A comment je p faire pour y accedé ta une idée ? je suis bricoleur et je connais un p l electricité
jp jviens juste de démonté la plaque pour voir le moteur 329A et je l ai vu tourné
là j ai mis mon frigo en marche jv voir se soir si il refroidi j ai mis 2 bouteille d eau
oublié de vous dire qd je les arreté hier apres midi et ouvert les portes apres on avais de l eau p etre glace dans les parois du frigo????????? je sais pas d ou que cela venais
jvous tiens au courant en vous remerciant d avance de votre aide
stf_jpd87
6 mai 2024
27 528
19 août 2015 à 16:07
Votre appareil avait besoin d'un bon dégivrage .
Nous attendons les résultats???
kadehach
stf_jpd87
6 mai 2024
19 août 2015 à 23:05
bsr jpd et sudiste
c est bon le refrigerateur refonctionne
jp c est du a quoi ce pb ?? ya une cause??
j ai 8 degres là au refrigerateur car mon fils venait juste d ouvrir le frigo
pour le congélo j ai -22 degres sur le numero 6 là je l ai mis sur le numero 5
pour qu il remonte a -18
stf_jpd87
6 mai 2024
27 528
20 août 2015 à 08:17
Le problème vient très souvent de la résistance de dégivrage N° 407A qui est HS et ne dégivre plus.
stf_jpd87
6 mai 2024
27 528
19 août 2015 à 10:57
Ce qui serait bien c'est de connaitre la température dans les deux compartiments .
Possibilité que le ventilateur interne N° 329 A ne tourne plus si congélateur à -18°.
vue éclatée
vue éclatée
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 096
20 août 2015 à 09:22
et baissez votre thermostat, si il va jusqu'à 6 mettez le sur 3 que cela soit coté frigo et coté congel
19 août 2015 à 10:25
oui il y a un seul compresseur
et j ai bien mesuré la temperature avec un thermometre que j ai tjr dans le congélateur
là j ai arreté le frigo débranché depuis hier vers 15h30 et j ai laissé les porte ouverte
j attend vers 17h pour le remettre en marche pour voir
pour ta question si le compresseur frigo s arrete ou non comment le savoir
moi j ai juste vu qu il fonctionnait et et qd je mettais mes main dessus il etait chaud et sentait une vibration et le ventillateur tournait
pour la reference du frigo ily a ecrit sur la borne
GR-6528YLSA / 6524YSA
861t0100
serie nuner 806KRAT00168
