Sèche linge whirlpool awz8239 ne s'allume plus
flaurizelle
19 août 2015 à 14:18
stf_jpd87 Messages postés 94915 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 8 mai 2024 - 25 août 2015 à 17:25
- Mon seche linge whirlpool ne s'allume plus
- Code erreur whirlpool lave-linge - Guide
- Symbole seche linge - Guide
- Code panne F03 seche linge whirpool AZB9670 - Forum Electroménager
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
25 août 2015 à 09:32
bonjour,
avant de parler de module électronique, on demande à vérifier la résistance
bonjour,
commencez par vérifier si votre prise de courant fonctionne
si oui vérifiez si le secteur arrive bien sur la carte de contrôle située dans le bandeau avant juste derrière les boutons de commande ( gros connecteur situé à l'arriere de la carte
Si oui alors c'est l'alim de la carte de contrôle qui est hs
soit vous la remplacez par une neuve ( de 170à 250 euros suivant sav)
soit vous la réparez vous même c'est pas trop compliqué mais faut un peu de matos
soit vous la faites réparer
25 août 2015 à 09:44
Quand le secteur arrive sur la carte au niveau de l'inter sélecteur de programmes et que rien ne s'allume c'est la carte qui est en cause pas la résistance :
vous prenez une carte sur table TOUS CONNECTEURS DEBRANCHES sauf l'arrivée secteur et vous la mettez sous tensions
1/ Après une tempo de 300 mS les voyants s'allument et clignotent
2/ vous obtenez le code défaut F15 ce qui est normal
Si rien ne fonctionne c'est qu'il n'y a plus de +325 volts à partir duquel le circuit LNK304/305 fabrique le 5 volts pour l'électronique et le microcontrôleur pour les voyants et le 12 volts pour les bobines des relais
Le bloc des 2 résistances de chauffe n'a rien à voir la dedans !
Fà à parera e tèniti à tè. Prends conseil,
25 août 2015 à 10:56
merci pour vos conseils.
J'ai un ami qui est venu jeter un coup d'oeil mais problème non résolu.
Du coup j'ai appelé un dépanneur et le problème viendrait de la carte, comme l'avait supposé mamigas...
25 août 2015 à 11:08
une carte neuve c'est entre 150 et 250 suivant qu'il faille la programmer si vous achetez une carte générique ou pas
vous pouvez des fois trouver des cartes d'occas sur des sites spécialisés en occas à condition de choisir strictement la meme ref que la votre
vous pouvez aussi tenter de faire réparer la carte
cdlt
25 août 2015 à 11:15
25 août 2015 à 11:18
cdlt
