Raparation carte EL150 sur lave linge Miele W145S
phil3162
lundi 24 août 2015
24 août 2015
24 août 2015 à 10:48
b richard 31 Messages postés 3137 Date d'inscription samedi 27 août 2011 Statut Membre Dernière intervention 23 avril 2024 - 25 août 2015 à 14:58
- Raparation carte EL150 sur lave linge Miele W145S
- Enlever tache de sang sur jean déjà lavé - Guide
- Code erreur 56y lave-linge candy ✓ - Forum Electroménager
b richard 31
samedi 27 août 2011
23 avril 2024
784
24 août 2015 à 16:22
bonjour,
avez vous contrôlé les charbons moteur???
b richard 31
samedi 27 août 2011
23 avril 2024
784
24 août 2015 à 16:43
re,
donc je maintiens ma position
contrôle impératif des charbons moteur
l'accès au moteur s'effectue par l'avant
phil3162
lundi 24 août 2015
24 août 2015
24 août 2015 à 16:55
Merci pour cette réponse par l'avant super ! cela m'éviterait de sortir la machine (deux heures de galère estimées rien que pour la sortir du cellier, bonjour l'installation !)
On fait comment ? J'ai l'éclaté de la machine et il semble que la paroi verticale avant se démonte mais il faut démonter avant le capot du programmateur ? Les charbons sont accessibles juste derrière cette paroi ?
Merci pour l'info si vous connaissez la bête...
b richard 31
samedi 27 août 2011
23 avril 2024
784
24 août 2015 à 17:36
rer,
juste a retirer le panneau avant
pas celui de commande
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
24 avril 2024
27 496
24 août 2015 à 18:24
Bonjour Si cette vue éclatée peut vous aider.
b richard 31
samedi 27 août 2011
23 avril 2024
784
re, désolé me suis planté sur cette bécane le souci d'accès est plus compliqué car c'est un chargement par dessus donc il faut déposer les panneaux latéraux
24 août 2015 à 16:41
Merci pour la réponse. Non, je n'ai pas regardé les charbons.. En fait elle tourne dès que je l'allume, démarre avec un sifflement/crissement et s'arrête en une ou deux secondes.... Avec la la diode rinçage qui clignote et... la porte qui ne veut plus s'ouvrir ! Merci la tirette... que j'ai finalement trouvée au niveau du panneau du nettoyage du filtre de la pompe de vidange (quasi nickel après des années d'usage !).
Cela semblait correspondre à des symptômes décris par d'autres sur les forums et qui avaient impliqué la carte EL150... Cette machine a 13 ans et c'est sa première panne. Nous en avons eu un usage "modéré" (famille de 4 personnes)...
Cette machine est coincée dans un cellier encombré par un meuble (à demonter !) et son accès n'est donc pas facile. La carte EL150 est bien située juste derrière le capot d'ouverture d'après des internautes (vu sur forums) sous un cache supérieur qui tiens avec 3 vis ? Comment accède -t-on aux charbons ? Par derrière la machine ?
Merci pour les infos,
Bien cordialement,
Phil3162
