Installer une double prise lorsqu'on a que des fils noirs
celiaerre
lundi 14 septembre 2015
15 septembre 2015
Modifié par celiaerre le 14/09/2015 à 20:44
Utilisateur anonyme - 18 sept. 2015 à 23:44
- Installer une double prise lorsqu'on a que des fils noirs
- Comment installer un climatiseur - Guide
- Prise a moustique - Guide
- Comment installer une vmc double flux - Guide
- Fil bleu prise - Guide
7 réponses
dubricetdubroc
14 septembre 2015
Modifié par dubricetdubroc le 14/09/2015 à 20:51
Il faut te procurer un voltmètre et tester les fils entre eux
15 sept. 2015 à 06:05
Si tu as du fil noir et du fil bleu c'est possible.
avec en plus du fil bicolore(terre) c'est encore mieux.
Attention aux sections, si c'est du fin (1.5 mm2) ne pas brancher du chauffage par exemple mais plutôt lampe de chevet , rasoir etc etc ...
parce que en principe il est déconseillé d'utiliser le circuit d'éclairage pour les prises. ( ces circuits sont différents)
xplom
mardi 17 septembre 2013
3 avril 2024
2 584
15 sept. 2015 à 06:28
post d'Allemagne et réponse par Canada
merci aux électriciens du forum de démêler ce sac de noeux en logique Française
KIDUGUEN
vendredi 13 janvier 2012
18 avril 2024
4 732
15 sept. 2015 à 12:53
Bonjour dans ce genre de chose il faut repérer les fils avant démontage là il faut prendre un ohmetre pour retrouver ou aboutissent les cables .Il y a tres certainement un va et vient pas de chance nous avons des navettes noires ainsi que la phase et les retour de lampes .Si les bleus sont neutre on a déjà un problème de résolu mais ce n'est pas un probleme facile si on n'est pas sur place .
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
16 avril 2024
11 934
15 sept. 2015 à 12:58
oui c'est pas gagné...
avec tant de fils de même couleur et sans savoir exactement ou ils vont et a quoi ils servent, il va y avoir de l'ohmmètre a jouer...
une vraie partie de plaisir !
celiaerre
15 septembre 2015
15 sept. 2015 à 17:56
Un grand merci pour vos réponses rapides.
Tous ces fils sont reliés à 2 plafonniers, avant les travaux, il y avait un double interrupteur. Le problème est que les ouvriers ont retiré la prise et ne l'ont pas remise et maintenant j'ai tous ces fils...
Pour décrire au mieux la photo:
- J'ai 5 câbles composés de chacun : 1 fil noir / 1 fil vert-jaune / 1 fil bleu
(Déjà là c'est bisarre: 5 cables pour 2 plafonniers)
- 4 cables bleu sont reliés entre eux par un petit embout en plastique (cf photo)
- tous les cables jaune-vert sont reliés entre eux par un petit embout
- les cables noirs sont dénudés et 1 bleu aussi (j'y ai mis des dominos pour l'instant par sécurité) cf photo
--> Je ne comprends pas comment la double prise ne pouvait marcher avec 5 fils noirs et 1 fil bleu ? et comment ont fixer ces 6 fils à un double interrupteur?
Je n'y connais absolument rien en électricité. Merci pour vos lumières :-)))
KIDUGUEN
18 avril 2024
4 732
15 sept. 2015 à 18:51
vous avez 5 cables on peut a tout hasard dire que ça alimente 2 plafonniers un cable alimentation un pour un va et vient et peut etre un qui alimente un autre circuit ce qui fait 5 .Vous parlez de double prise je verrais plutot deux interrupteurs .Si vous trouvez le cable qui vient du tableau et les deux qui vont aux lampes ça va simplifier le probleme .Cdlt
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
17 avril 2024
4 348
15 sept. 2015 à 19:12
«Je n'y connais absolument rien en électricité. Merci pour vos lumières :-)))»
Avec cette phrase , on va procéder par ordre, confectionnez-vous une douille munie d'une lampe (environ 60 W) avec deux fils afin de repérer les vraies phases s'il s'en trouve.
La lampe devra s'allumer normalement si vous la branchez entre une phase et un neutre qui devrait être bleu.
Faites un repérage des fils à chaque test.
Cdlt,
Cdlt,
stf_frmu
16 avril 2024
11 934
18 sept. 2015 à 17:56
BSR
Je pense que pour votre sécurité il serait préférable et vraiment préférable que vous fassiez appel a un ami, une personne de votre famille ou un collègue de boulot.
de la façon dont vous posez vos questions, on sent bien que vous n'avez pas de connaissances dans ce domaine et ce n'est pas un reproche, mais il faut savoir que chaque année l'électricité tue des dizaines de personnes et la les tests il faut les faire sans couper le courant.
donc faites appelle a une connaissance ou appeler un professionnel
stf_frmu
16 avril 2024
En plus installer une prise en lieu et place d'un inter,vu que les circuits de protections ne sont pas les mêmes, c'est pas très catholique.
Généralement les circuits sont différenciés.
