Machine lavante-sechante iwdc7145S n'essore plus
stf_jpd87 Messages postés 95024 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 19 mai 2024 - 13 juil. 2022 à 08:39
- Pièces détachées lave-linge
- Code erreur sèche-linge - Guide
- Fuite lave linge - Guide
- Comment enlever une tache de sang déjà lavé - Guide
19 réponses
22 sept. 2015 à 10:39
vérifiez l'usure des charbons moteur si compris entre 0 et 1.5cm à changer
Modifié par Papy35 le 22/09/2015 à 13:39
la vidange mais ce n'est pas le cas selon vous
la sécurité porte mais le reste fonctionne donc hors cause
les charbons moteur possible
le fil connecteur moteur lié à l'essorage
la carte électronique (triac)
Débrancher vos appareils.(Electricité, Eau , Gaz). La sécurité n'a pas de prix,la votre et celle de vos proches
Posez votre questionModifié par stf_jpd87 le 25/09/2015 à 09:25
Je pense qu'il faut remonter à la carte de puissance N+° 30 de cette VUE ÉCLATÉE et contrôler le relais de rotation, voir les soudures.
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
25 sept. 2015 à 09:27
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=C00271221
et : http://www.adepem.com/PIECES-DETACHEES-106151.html
sachant que les 2 modules ont 2 ref différente, donc est ce que je peux m'y fier ?
Avant tout cela aviez vous tous les voyants d'allumés ou pas .en fonction de votre réponse on avisera
Avant de commander la pièce vous relevez le code service de votre appareil
c'est un code a 12 chiffres qui commence par 85 (mentionné sur la plaque signalétique de la machine) ou un 9 selon les marques.
Munissez de la référence machine (Marque,type,réf)
Voici quelques sites de confiance :
http://pieces-detachees.sogedis.fr/ (schéma + nomenclature)
http://www.cyberpieces.com/ (pièces détachées)
http://www.semboutique.com/accueil (schéma cartes + notices pannes)
http://www.adepem.com/PIECES-DETACHEES-034013.html
http://www.jeremplace.com/conditions-generales-de-vente.html ( pièces détachées)
http://confort.astoria.tm.fr/index.php/wheredoyoufindus/aftersalesservice/
http://www.astoria.tm.fr/service_consommateurs.cfm#centres
http://electrodocas.fr/accueil (occasion)
http://www.prs-pms.com/reseau/ (pièces détachées dans votre ville sous 48h non reprises)
http://www.spareka.fr/ (pièces de rechange + Vidéo)
http://www.atr-limousin.fr/ ( réparer soit même avec assistance dans un local)
http://www.commentreparer.com/
http://www.quellavevaisselle.com (lave vaisselle peut être remplacé par Lave Linge) etc...
Quel Age la machine ??
Ce type de panne,orientez vous vers la carte de puissance souvent en cause pour un problème de condensateur (s) .
Mettre schéma machine concernant le modèle à traiter
La carte qui se trouve sur la machine, si vous là changez ou faites changer attention elle peut être vendue vierge dans ce cas il faut recharger sa configuration Hard Ware seul les pro ont le logiciel.,d'ou une réparation couteuse (carte,configuration,Mo,Déplacement)
si vous changez les condensateurs pas besoin de toucher à la config, 3 fois rien.
Ce qui cloche souvent:
Problème sur cette marque Indesit en général tous les voyants clignotent
Trois "condo" à changer pour être tranquille 5ans
Orientez vous vers le gros condensateur en C17 (680 µF 10V) que vous remplacez par un de 700 µF 25 V que vous achetez chez revendeur internet ou magasin d'électronique du coin.
La carte électronique est placée sur la face arrière de la machine sur un des côtés de l'arrière, près du sol. Vous avez deux autres condensateurs avec polarité (+ -): un 10V-100 µF et un 10V-400 µF. Attention,respectez la polarité sur le condensateur si vous les changez:
Faites des photos et repérage avant demontage sinon après galère.
Outils : Fer à souder ,soudure fine pour électronique,et savoir le faire.
2 nov. 2015 à 21:04
les cartes que j'ai vu sont déjà programmé mais oui il vaut mieux le préciser ! Alors j'ai 4 condo en tout : le plus gros 33µF 400V , un 470µF 25V , un 10µF 400V et un 330µF ( le vert ). Je me debrouille pas mal niveau bricolage et je sais souder-dessouder ( pompe a dessouder) etc
Voici quelques photos pour mieux voir :
Au passage j'hésite a commander des relais car le problemes pourrait venir de la aussi
Désolé du deterrage mais cela a t'il fonctionné après le changement des condensateurs ?
13 juil. 2022 à 08:01
Bonjour Maxipequi
Quel est votre problème car un problème d'essorage est plus vaste comme panne.
Eau dans la cuve
Charbons usés
courroie cassée.
Merci de votre réponse, moi j'ai juste le moteur qui ne démarre plus. La machine démarre bien et ajouté de l'eau mais après le moteur ne tourne pas.
La vidange fonctionne, on dirait que le programme suit son cours normalement mais que le moteur lui dans son cycle ne tourne pas.
Apparemment j'ai tester le moteur, résistance de chauffe et ras. Alors je suppose la carte de puissance... Elle a quelque trace noir mais les éléments ont l'air d'être bon pour ceux que j'ai testé.
Il y a quelque temps le verrou de porte à cramé. J'avais refait le câblage de ce verrou car toujours fonctionnel. J'ai mis un neuf maintenant mais cela ne vient pas de là.
Si vous avez une idée
Contrôler les charbons ; Si moins de 1.5cm : à changer .
