Problème chaudière De Dietrich GT 124
Blower91 Messages postés 2 Date d'inscription mardi 22 septembre 2015 Statut Membre Dernière intervention 24 septembre 2015 - Modifié par Blower91 le 22/09/2015 à 22:01
xplom Messages postés 33726 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 3 avril 2024 - 24 sept. 2015 à 21:48
Notre chaudière "GT 124" bruleur "Idéal Standard HELIS MI 500 R" fonctionnait jusqu'au printemps dernier où nous l'avons mis hors tension.
La semaine dernière un technicien passe pour le contrat entretien, à la mise sous tension la chaudière indique 16° ce qui est la température de la cave, puis quelques secondes après 61°. Le technicien essaye de la mettre en route sans y parvenir, mais sans trop insiter non plus (aucun démontage) et après avoir consulter les schémas de la chaudière déclare à ma femme que la carte du boitier de commande est foutue, qu'il nous ferait parvenir un devis.
Nous avons reçu ce dernier aujourd'hui qui s'élève à 855,24€ détail ci-joint :
Ce soir je descend voir la chaudière, effectivement à la mise sous tension elle affiche 16° puis immédiatement 61°. Je suis mécanicien auto, je connais bien l'électricité, un minimum l'électronique, mais je n'y connais rien en chaudière, bruleur, circulateur, etc... faut voir, j'ouvre les capots, je vois où sont placés ces composants (2 heures de MO c'est bien payé je pourrais remplacer les 4 pièces en 20 minutes, mais bon y a peut être des réglages à faire ensuite...) Je remets sous tension, j'attends une minute et le bruleur se met à fonctionner.
Donc je me dit le mec à pas voulu se faire chier à trouver la panne, ni même à essayer de démarrer la chaudière et nous colle le remplacement de tous les pièces susceptibles de provoquer un dysfonctionnement avec 2 heures de MO en prime, j'imagine mal que 4 composants puissent lâcher enmême temps hors tension pendant la période d'été.
Voilà j'aimerais avoir votre avis sur ce devis et sur le problème de l'afficheur de température.
Par avance merci.
Profil bloqué
22 sept. 2015 à 22:07
Bjr, je suis un peu du meme avis (mais sans parti pris ni vérification du matériel) je trouve qu il y a bcp de pièces a changer sauf si c est dans le cadre d un entretien préventif ???
docchaudiere Messages postés 2643 Date d'inscription dimanche 19 octobre 2014 Statut Membre Dernière intervention 27 novembre 2022 918
22 sept. 2015 à 22:36
bonsoir, sur le devis je ne comprends pas le changement du thermostat de sécurité et le disjoncteur... De plus son devis est presque aussi cher qu'un bruleur neuf.
il a peut etre un peu charger la mule ? le boitier ok ; mais l afficheur = marche ou marche pas facile a vérifier !! 16 ou 61 ca n inverse jamais les chiffres en cas de panne.. sauf si c est un code panne inconnu ?
xplom Messages postés 33726 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 3 avril 2024 2 585
22 sept. 2015 à 23:33
bah, c'est pas un si mauvais bougre , ses devis sont au max de 5 lignes pour les pièces
il en a rempli que 4 :o)
ok avec toi docchaudiere
Profil bloqué
23 sept. 2015 à 08:43
bah ! c est le pb des devis il y a tjs un voleur et un volé mais on ne sait jamais lequel a l avance ??
Modifié par xplom le 23/09/2015 à 09:08
rere bah !
il se vole de 1 centimes dans son HT
mais se rattrape bien sur le TTC
23 sept. 2015 à 11:51
mince deux heures a 171.50€... (je prends ma retraite dans deux alors).
