- Comment enlever du moisi sur du plastique
- Enlever moisissure plastique - Meilleures réponses
- Comment enlever de la moisissure sur du plastique - Meilleures réponses
- Comment enlever du silicone - Guide
- Comment enlever du gras sur du bois - Guide
- Comment enlever du moisi sur du bois - Guide
- Comment enlever du double face sur du plastique - Guide
- Comment enlever une tache - Guide
Paul-Bernard
vendredi 13 avril 2012
25 avril 2024
4 366
25 sept. 2015 à 11:51
Bonjour hiboux.
Vaporisez-le (entièrement et les deux faces) avec de l'antimousse (à base de sel d'ammonium quaternaire).
Laissez agir deux à trois jours puis brossez énergiquement avec une brosse plastique, et rincez abondamment.
Laissez bien sécher avant de le replier pour rangement.
Certains préconisent l'emploi d'eau de javel , qui est moins chère que l'antimousse. Mais avec l'eau de javel existe toujours un risque de décoloration qui n'accompagne pas l'usage d'antimousse.
Bonne journée. Cordialement.
5 mars 2024 à 16:16
Ce type de bâche est recouverte d'un enduit qui ne souffre pas les produits chimiques et corrosifs. Malheureusement, une bâche piquée le restera, au mieux elle deviendra rosée. Toute bâche humide ne soit pas rester pliée. Il faut la faite sécher au minimum avant de la replier et surtout ne pas laisser de petites bestioles, herbe, pollen, tissus colles à la bâche.
