Comment enlever de la moisissures sur du plastique ?
Kingdom -
Bonjour à toutes et à toutes,
Voilà, j'ai un petit soucis de moisissures sur des supports en plastique souple. Ces dernières sont assez anciennes et j'ai commencé à les enlever à l'aide de vinaigre blanc. Malgré cette première victoire, je suis confronté à un second problème. Ces mêmes moisissures se sont également développées sur des zones où il y a des motifs colorés. Donc hors de question d'utiliser de l'eau de javel pour les enlever, car les motifs risqueraient de partir.
Existe t-il un produit (naturel ou artificiel ) qui permettrait de retirer uniquement les tâches de moisissures résistantes tout en conservant les motifs colorés ? Du jus de citron par exemple ?
- Comment enlever du moisi sur du plastique
- Comment enlever de la moisissure sur du plastique - Meilleures réponses
- Enlever moisissure plastique - Meilleures réponses
- Comment éliminer les traces de moisissure sur du plastique armé - Forum Nettoyage
- Comment enlever du scotch sur du plastique ✓ - Forum Nettoyage
- Residus de scotch sur fenêtre PVC BLANC.MERCI DE VOTRE AIDE ✓ - Forum Nettoyage
- Comment enlever du ruban adhésif scotch ? ✓ - Forum Nettoyage
- Comment enlever du stylo sur du plastique ✓ - Forum Nettoyage
Merci pour l'astuce ! Je vais essayer de ce pas.
