MIELE lave linge W267
Résolu/Fermé
Joebar9 Messages postés 4 Date d'inscription samedi 3 octobre 2015 Statut Membre Dernière intervention 17 octobre 2015 - 3 oct. 2015 à 20:54
 titi92 - 20 juil. 2019 à 17:59
Bonsoir.
Sur un lave linge miele W267 de 2007, le voyant de vidange clignote et l'essorage ne se fait pas, surtout lorsque le lave linge est bien rempli ou l'essorage est a vitesse élevé. J'ai nettoyé le filtre plusieurs fois, mais le pb persiste. Avez vous une solution ?
Quelle peut être la pièce défaillante ? Merci d'avance.
7 réponses
stf_jpd87 Messages postés 94779 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 26 avril 2024 27 506
4 oct. 2015 à 07:55
Voir à la page G de cette vue éclatée, soit la pompe de vidange bloquée N° 12, soit le mécanisme 1 à 6 bloqué par la lessive déposée.
6 oct. 2015 à 07:27
Merci beaucoup pour ces précieux conseils. J'ai démonté le tuyau extérieur et en effet, il y avait un dépôt important en périphérie. Je l'ai nettoyé, mais le problème persiste, car je suppose que le circuit intérieur est encrassé aussi.
Si la pompe est encrassée, est ce qu'elle peut se nettoyer ? Est possible de le faire avec un produit à mettre dans la machine, ou faut il démonter ? Idem pour le mécanisme, faut il le démonter absolument pour le nettoyer ? Si oui, comment on accède à tout ça ? Par quelle partie faut il commencer le démontage de la tôle ? Est ce risqué de démonter et de remonter pour un bricoleur "moyen" ? Si je veux changer la pompe et le mécanisme 1 à 6, où trouver les pièces et quel coût ? Encore merci pour votre aide.
6 oct. 2015 à 07:40
Il est vrai que miele est une usine. Par les parois vous devez pouvoir atteindre ces pièces, les démonter et les nettoyer ;
il faut aussi vérifier le tuyau d"'évacuation qui souvent se bouche.
Si la pompe fonctionne ne changer rien, ces pièces sont chères.
17 oct. 2015 à 10:20
Bonjour.
J'ai démonté la bête ce matin.
La pompe est propre, mais oxydée.
La pièce (n° 23 sur vue éclatée) est très sale, très encombrée, elle pourrait empêcher l'eau de couler. C'est la pièce en plastique où l'eau passe entre la pompe et le tuyau de vidange. qu'en pensez vous ?Comment s'appelle cette pièce (pour en commander une autre) ? Comment savoir si la pompe est en cause ? Merci d'avance.
17 oct. 2015 à 19:23
Je ne saurais vous dire son nom elle n'est pas référencée sur le listing Je ne pense pas qu'il soit utile de la changer, mais de la dégraisser.
Si la pompe tourne elle ne peut être en cause sauf si les pales sont desserties.
Voire aussi le tuyau d'évacuation qui lui peut être très gras.
17 oct. 2015 à 19:42
Merci. J'ai nettoyé la pièce en plastique. J'ai testé la pompe directement sur le 220v, elle ne tournait pas. Je l'ai donc changée? 70 euros chez un fournisseur de pièce à lille. j'ai remonté le tout, et ça marche. Super. merci beaucoup pour votre aide, qui m'a bien aidé. Mais qu'est ce que c'est compliqué de désosser la MIELE, ils auraient pu concevoir qq chose de plus simple à démonter, à moins que ce soit fait express !
18 oct. 2015 à 08:12
Merci du retour? c'est tout Miéle Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué???
Bonjour il y a de fortes chances que cela provienne de la pompe de vidange.
Coût de la Pompe 107 € au passage celle-ci passe de 30 watts à 40 watts et donc elle relève l'eau jusqu'à un 1m40.
