- Mon indesit 3020w : le programmateur démarre mais pas d'eau
- F05 indesit ✓ - Forum Electroménager
- Machine a laver indesit clignote - Forum Electroménager
- F06 indesit - Forum Electroménager
- Indesit avis ✓ - Forum Electroménager
- Voyants de lave linge indesit clignotent - Forum Electroménager
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Mettez de l'eau dedans avec une casserole et lancez le si plus d'eau la pompe de vidange fonctionne hors cause.
S'il ne prend pas son eau vérifiez le robinet,son tuyau pas coudé,l'électrovanne son filtre,le pressostat
