Ampli technics SU Z11
pepe
24 oct. 2015 à 22:23
mjlion Messages postés 464 Date d'inscription lundi 23 novembre 2015 Statut Membre Dernière intervention 19 juin 2017 - 23 déc. 2015 à 11:43
- Technics su-z11
- Comment savoir su on a des punaises de lit - Guide
- Comment enlever taches blanches sur façade alu Ampli Technics SU7300? - Forum Nettoyage
- Comment résoudre un problème d'électrovanne qui ne ferme plus, usure du siège su - Forum Electroménager
- Construction en cours, traces de moissisure sur placo, visualisation parpaing su ✓ - Forum Construction et rénovation
- Tige d acier qui traverse du grenier au plafond su rez de chausser - Forum Charpente, toiture, combles
bonsoir: a tout les coups les transistors sont hs (claqués) donc pour ça il faut testé ces transistors ,il vous faudra un multimétre pour tester les dits transistors et je crois que se sonts des moss-fet bien a vous
mjlion
19 juin 2017
260
bonjour, avez vous regardé côté soudures?.
