6 v et 12 v
Gibsea262
samedi 24 octobre 2015
24 octobre 2015
24 oct. 2015 à 15:05
cs_geryko Messages postés 328 Date d'inscription dimanche 16 mai 2010 Statut Membre Dernière intervention 25 mars 2019 - 29 nov. 2015 à 10:24
Bjr, oui mais ?? le 12v est fourni par quoi ??? il n a pas vocation a etre alimenté en permanence si ce n est que pour le feu stop .. si la batterie est en 12v, par contre le coup de la résistance me parait un peu inutile ??
pour la faire courte il faudrait savoir par quel artifice on passe du 12 au 6 ou du 6 au 12volts ??
"Open your eyes & Think different" (Demoy)
mjlion
lundi 23 novembre 2015
19 juin 2017
260
28 nov. 2015 à 11:10
Prendre une résistance la mètre sur le 12volts elle fera chutée a 6 volts , faire les calcul ;en fil il y la masse et deux fils qui alimenteront les deux lampes +R.
cs_geryko
25 mars 2019
116
Modifié par cs_geryko le 29/11/2015 à 10:49
Tu dis :
"Je voudrais, lorsque c'est le 12v dévier cette tension pour passer au travers d'un accessoire qui ne fonctionne qu'en 12 v puis repasser à l'ampoule. "
Je ne comprends rien à cette description. (au travers)
- 1) Tu veux abaisser la tension pour l'ampoule ?
Dans ce cas : x diodes en série (0,6V) ou Zener (x,x V)
-2) Je crois plutôt que tu veux alimenter un appareil lorsque le tension est de 12 V.
Dans ce cas, opérer en 2 temps.
Si la tension > 9 V exciter un relais (ou un transistor) qui te fournira les 12V pour alimenter un sirène par exemple !
Tu dis :
29 nov. 2015 à 09:46
