WHIRLPOOL...ENCORE
JACQUES4275
jeudi 5 novembre 2015
7 novembre 2015
5 nov. 2015 à 12:47
stf_la sudiste Messages postés 20425 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 janvier 2022 - 7 nov. 2015 à 11:46
11 réponses
Bjr, si c est une liaison électrique il faut la refaire a l identique ??
"pourquoi ces deux thermostats sont-ils reliés " certainement qu ils ont besoin se s épauler l un l autre ??
"peut on changer un seul thermostat" il est meme vivement conseillé de le faire ??
si c est une sonde je doute que vous puissiez la schunter ou la relier a autre chose que son propre thermostat ??
JACQUES4275
7 novembre 2015
5 nov. 2015 à 13:43
5 nov. 2015 à 13:43
A ce thermostat sont connectés deux fils qui vont je ne sais où mais probablement au moteur ou à sa commande. Ma réaction d'electricien serait de considerer les fils soudés (forte section) comme fil de masse. Mais dans ce cas comment le thermostat detecte-t-il la temperature? il s'agit plutot de la sonde, mais reliée au second thermostat (du congelateur...)
en tant qu électricien vous devez savoir que le bout de toyo en spiral c est ca votre sonde .. ne pas plier, ne pas couper, ne pas rallonger avec un domino (vécu) et ne pas plier !! pour le reste ce ne sont que des liaisons filaires a remettre en l état !!
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
5 nov. 2015 à 14:22
5 nov. 2015 à 14:22
bonjour,
sur la vue éclatée, l'on voit bien deux thermostats mais ils ne sont pas du tout reliés, donc changez le thermostat du réfrigérateur, repérez les fils (il y a des numéros inscrits sur le thermostat) donc notez les et rebranchez à l'identique !!!! remettez bien la sonde dans son logement
JACQUES4275
7 novembre 2015
5 nov. 2015 à 14:28
5 nov. 2015 à 14:28
Merci mais je voudrais comprendre comment les deux thermostats travaillent de conserve. L'un (frigo) réglé sur -2°C à +5 par exemple, l'autre (congel) de -20° à -10°C par exemple ce qui voudrait dire qu'on ne peut pas les séparer. J'ai bien reperé la sonde au fond du congelateur mais je ne vois rien dans le frigo.Et si j'achete un thermostat uniquement pour le frigo comment vais je introduire la sonde de ce thermostat dans le frigo? Décidement on ne s'improvise pas frigoriste...
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
5 nov. 2015 à 14:33
5 nov. 2015 à 14:33
quand vous enlèverez votre thermostat vous allez tirer tout doucement et surement sur la sonde de celui ci (qui fait partie intégrante du thermostat) et cette sonde passe dans la partie frigo, la sonde n'est pas apparente !!!
et je peux vous dire donc que l'un et l'autre thermostats sont complètement indépendants
JACQUES4275
7 novembre 2015
5 nov. 2015 à 14:35
5 nov. 2015 à 14:35
Non l'image est ici celle d'un revendeur de pieces détachées et ne montre qu'un seul thermostat . Ce n'est pas la photo in situ des thermostats dans la machine que je possède. J'essaierai de faire une photo mais pas commode
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
5 nov. 2015 à 14:38
5 nov. 2015 à 14:38
mais je sais très bien qu'il y a deux thermostats dans votre appareil ..... je connais très bien ces appareils .... c'st pour cela que je vous dis qu'ils sont complètement indépendant l'un de l'autre !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
voir ici 554 - 556 vous le démontez et vous tirez dessus .. quand aux branchements pas besoin de repérer .. il n y a que 2 fils ?? le vert/jaune restant la terre meme en électroménager !!
https://pdf.sogedis.fr/WHIRLPOOL%20ART836.G.GREY%20856483601073.pdf
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
16 mai 2024
27 564
5 nov. 2015 à 17:25
5 nov. 2015 à 17:25
surtout ne pas les inverser ;o)) et commander le bon.
JACQUES4275
7 novembre 2015
5 nov. 2015 à 19:50
5 nov. 2015 à 19:50
Merci à tous. Je vais revenir avec une photo montrant la liaison
cela dit,
Whirlpool me propose un thermostat pour plus de 70 euros...
cela dit,
stf_jpd87
16 mai 2024
27 564
6 nov. 2015 à 07:02
6 nov. 2015 à 07:02
Voir un vendeur de pièces détaches de votre ville ou internet environ 50€
JACQUES4275
7 novembre 2015
6 nov. 2015 à 14:44
6 nov. 2015 à 14:44
D'abord un grand merci à tous ceux qui m'ont répondu.
Après examen de la cavité derrière le bandeau, je reconnais que les deux thermostats sont bien indépendants ma confusion vient de ce que les sondes sont gainées dans des enveloppes de meme couleur et le départ de ces fils est emmélé. Reste à trouver un thermostat identique, la reference sur le modele est inconnue chez whirlpool ou épuisée. j'en trouve sur un site à 12 euros ou à 50 euros ou plus, mais aucune précision sur l'application (frigo ou congel). Quelqu'un connait-il une adresse à Paris ou un site?
Merci beaucoup encore une fois!!!
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
6 nov. 2015 à 17:35
6 nov. 2015 à 17:35
déja votre référence (celle que vous avez écrite n'est pas la bonne) mais c'est ART831-1/G/WP
juste un problème de lecture .... ensuite la référence du thermostat origine est 481927128985 c'est le thermostat d'origine .... vous le trouverez chez n'importe quelle boutique de paris qui vendent des pièces détachées ..... (surtout maintenant que vous avez la bonne référence)
JACQUES4275
7 novembre 2015
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
6 nov. 2015 à 19:20
6 nov. 2015 à 19:20
genial....je vous suis très reconnaissant. Etes vous du sud de la France?
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
7 nov. 2015 à 09:05
7 nov. 2015 à 09:05
et oui d'ou mon pseudo !!!!
JACQUES4275
7 novembre 2015
7 nov. 2015 à 09:45
7 nov. 2015 à 09:45
Bon. un autre souci. Pour atteindre les thermostats j'ai cherché à dévisser le bandeau frontal mais n'ai retiré que les vis coté poignée de la porte du frigo. Ce qui suffit pour écarter suffisamment le dit bandeau, assez souple. Les vis de l'autre coté tiennent les charnières de la porte. Si j'ai à retirer complètement le bandeau, comment procéder? Doit on démonter la porte? et tant que j'y suis comment démonter le hublot de la lampe intérieure?
Mon thermostat n'est pas vraiment mort car rebranché il permet d'atteindre 10° mais pas en dessous
NB J'habite à Hyères de temps en temps
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
7 nov. 2015 à 11:46
7 nov. 2015 à 11:46
je suis dans le gard, mais je vais très souvent soit à six fours soit à la seyne sur mer ....
pour votre thermostat, oui peut etre qu'il faut enlever la charnière de porte, mais je doute .... normalement ce n'est pas la peine,
