Reglage d'une chaudiere centrale fioul
sapinalyres
jeudi 5 novembre 2015
5 novembre 2015
5 nov. 2015 à 13:05
Profil bloqué - 5 nov. 2015 à 17:25
- Réglage vieille chaudière fioul
- Chaudiere fioul - Guide
- Code erreur chaudière - Guide
- Reglage temperature frigo - Guide
- Chaudiere fioul demarre puis s'arrete - Forum Chauffage et climatisation
- Chaudière fioul se met en sécurité - Forum Chauffage et climatisation
Bjr, il est tout a fait normal que la pression de circulation soit inférieure a celle de la soupape de sécurité si vous augmentez la pression dans le circuit la soupape va dégazer et faire revenir la pression a une pression normale ... je ne vois pas ou est votre problème a part celui que vous etes en train de vous inventer .. ?? 1Bar c est bien !! laissez tomber ou dite ce qui ne va pas réellement ??
"Si on se cogne la tête contre un pot et que cela sonne creux, ça n'est pas forcément le pot qui est vide" (Confucius)
