Chaudière fioul se met en sécurité
virgilebricoleur
troisaaa Messages postés 2 Statut Membre -
J'ai un soucis, j'ai acheté une maison avec travaux en décembre 2014 et je viens seulement d'essayer d'allumer la chaudière. Le problème c'est qu'elle se mettait en sécurité au bout de 5min, après s'être amorcé et embrasé à l'intérieur. J'ai alors procédé au nettoyage complet et ramonage du conduit d'évacuation mais en rallument toujours pareil.
J'ai alors déduis que ça devait être un élément du brûleur, j'en ai donc racheté un.
Il se trouve que même avec le brûleur neuf le problème persiste elle se met en sécurité au bout de 5 min.
Pouvez vous m'aider svp ça caille ! ^^
Virgile
Virgile
- Bouton réarmement chaudière fioul
- Voyant rouge chaudière fioul - Meilleures réponses
- Voyant chaudière fioul - Meilleures réponses
- Pourquoi ma chaudière fioul ne démarre pas ? Panne ? ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Bouton réarmement chaudière gaz ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Problème pour allumage chaudière gaz frisquet hydroconfort radio - Forum Chauffage et climatisation
- Chaudière fioul de dietrich ancien modèle - Forum Chauffage et climatisation
- Code erreur chaudière bosch fioul - Guide
J'ai oublié de signaler que j'ai déjà vérifié le filtre et il est bien serré (le bocal).
Comment vérifier si il y a une prise d'air dans l'aspiration fioul ?
Lorsque le bruleur s' arrete et se met en sécurité qu'elle est la T° de la chaudière ?
Est-ce que le circulateur fonctionne ?
Est- que les radiateurs ont commencé a se réchauffer ?
