Moisissure sur mes murs
myk
7 nov. 2015 à 20:41
stf_frmu Messages postés 43792 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 11 mai 2024 - 7 nov. 2015 à 23:02
- Moisissure sur les murs qui est responsable
- Produit moisissure mur - Guide
- Moisissure bois - Guide
- Bête qui gratte dans les murs que faire ✓ - Forum Isolation
- Moisissure mur - Guide
- Taches qui apparaissent sur les murs - Forum Isolation
stf_frmu
11 mai 2024
11 949
7 nov. 2015 à 21:01
7 nov. 2015 à 21:01
bsr
de grande chance que ce soit lié.
avant avec vos anciennes fenêtres qui fermaient mal, une circulation d'air se faisait.
maintenant que vous avez des fenêtres neuves c'est comme si vous étiez dans un aquarium !
donc installez une vmc avec des bouches d'aspiration dans les pièces d'eau
attention des arrivées d'air seront a faire dans les pièces sèches.
ces aérations pourront être faites dans les battants de fenêtres que si ces dernières sont en bois.
faire ces aérations dans des fenêtres pvc ou alu, supprime l'isolation de ces fenêtres.
dans le cas de pvc ou alu, il faut retirer minimum 20 cm de joint en haut de la fenêtre pour que l'air puisse passer
7 nov. 2015 à 22:31
et malheureusement je ne peut installer une Vmc dans mon appartement par manque de place =( il n'y as pas d'autre moyen ?
Merci de vos reponses en tous cas :)
