Seche linge whirpool awz8226 ne chauffe plus
pierremarie57
mardi 10 novembre 2015
20 mars 2016
10 nov. 2015 à 13:30
papy35 - 12 nov. 2015 à 16:30
- Seche linge whirpool awz8226 ne chauffe plus
- Symbole seche linge - Guide
- Ufc-que choisir sèche serviette - Guide
- Sèche serviette acova ne chauffe plus ✓ - Forum Chauffage et climatisation
6 réponses
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 653
Modifié par Papy35 le 10/11/2015 à 21:17
Voici le schéma machine:
Cliquez Ici
Faites une photo bien lisible et postez là sur le forum lors de votre prochaine réponse car moi je vois sur le schéma deux thermostats de température sur le côté du bloc résistance 456.0 et la sonde d'humidité en 692.0
la résistance doit faire dans les 30 ohms quant aux th vous devez trouver une valeur de 0,03 ohms si valeur à l'infini à changer
Pour savoir vous prenez le premier TH que vous shuntez ,essai si rein vous le remettez en condition de départ et vous passez au second.
Maintenant si par les shunts rien ne se produit et que la résistance est bonne poussez la recherche sur la sonde d'humidité et enfin le relai sur carte
Débrancher vos appareils.(Electricité, Eau , Gaz). La sécurité n'a pas de prix,la votre et celle de vos proches
Cliquez Ici
Ajout Photo:
Faites quelques photos et les mettre sur le forum à votre prochaine réponse en utilisant cette procédure.
Pour mettre des photos sur le forum il faut être inscrit (pseudo en bleu)
-Prendre votre photo, et la déposer dans /mes documents /mes images ou sur le bureau.
-Dans la fenêtre qui s'ouvre à la suite de votre message, vous cliquez sur l'icône le plus à droite (montagne)"
http://static.commentcamarche.net/bricolage.linternaute.com/pictures/z8853SLs-imag.png
Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous recherchez votre photo : / mes images / vous cliquez sur l'image concernée qui s'affiche dans la barre du bas "nom du fichier"
-Cliquez sur "ouvrir" et attendre que le transfert se fasse de 10 s à 1 mn
-Votre image apparait sous forme de propriété de l'image (écriture)
-Vous validez le message.
Pour agrandir la photo ou l'image modifiez le chiffre précédent" px"
pierremarie57
20 mars 2016
10 nov. 2015 à 14:52
j ai teste les 3 c le seul qui a l air de ne pas fonctionné je voudrai bien le schuinter pour voir si c est la cause de la panne mais je ne suis pas sur de moi.
Répondre
Répondre
pierremarie57
20 mars 2016
10 nov. 2015 à 16:04
voila je l est schuinter et 3 voyants rouges s allument (nettoyer fltre + vider reservoir + nettoyer condenseur) tout avait deja ete fait. je pense que c est le klixon de securitée
pierremarie57
20 mars 2016
10 nov. 2015 à 17:23
je l est remis comme avant et j ai schuinter 1 deuxieme (le blanc) tout est rentré dans l ordre mais ca ne chauffe toujour pas la valeur de la resistance est de 26.8 ...1klixxon celui que j ai schuinter en deuxieme un blanc avec 1 fil blanc et 1 fil gris a 0.2 celuidu milieu est noir avec 2 fils rouge a rien ni zero ni plus ca ne bouge pas le troisieme couleur creme avec 1 fil noir et 1 fil foncé a 0.2 les ressorrts de la resistance sont bon .???? je ne sait plus ou regardé quelqun peut il m aidé?? MERCI....
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
6 mai 2024
27 528
10 nov. 2015 à 18:23
Sur le bloc résistances il y en a deux. alimentées par un fil commun partant de la platine et deux autres fils alimentant chaque résistance partant aussi de la platine, suivant les modèles en décalé . C'est à ce niveau qu'il faut contrôler.
pierremarie57
20 mars 2016
stf_jpd87
6 mai 2024
10 nov. 2015 à 19:29
merci mais il ya bien 4 fils qui arivent de la platine et 3 klixxons sur le bloc de resistance.. 2 rouges sur le meme klixxon 1 a chaque borne..1 blanc sur 1 klixxon la deuxieme borne fil gris va sur element chauffant de la resistance ... et 1 noir sur autre klixxon la deuxieme borne fil foncé va sur autre element chauffant....Entous il ya 12 elements chauffant (espece de ressorts reliés entre eux)
pierremarie57
20 mars 2016
stf_jpd87
6 mai 2024
12 nov. 2015 à 11:26
bonjour avez vous bien recu la photo de la resistance? si oui je vous explique sur le klixxon blanc j ai 0.2..sur le noir 0.2 sur celui du milieu avec 2 fils rouge il n y a rien ca ne bouge pas..je les est schunter 1 apres l autre la machine tourne normal sauf celui du milieu qui allume 3 voyants rouge netoyer filtre + condenseur et vider reservoir ce qui etais deja fait.surla resitance j ai 26.8 pouvez vous me dire si c est normal??je vous remerci d avance de votre reponce.(la machine tourne normal sans chauffée)
pierremarie57
20 mars 2016
12 nov. 2015 à 11:57
[url=http://www.casimages.com/i/151112115904547316.jpg.html][img]https://nsa37.casimages.com/img/2015/11/12/mini_151112115904547316.jpg/img/url
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 095
10 nov. 2015 à 14:07
bonjour,
pourquoi ????????????????????????
11 nov. 2015 à 00:04
