- Enduit plafond salle de bain
- Insecte salle de bain - Guide
- Produit anti moisissure salle de bain - Guide
- Toile de verre salle de bain - Forum Construction et rénovation
- Joint faience salle de bain - Guide
- Déboucher évier salle de bain - Guide
Paul-Bernard
vendredi 13 avril 2012
2 mai 2024
4 373
22 nov. 2015 à 14:11
Bonjour capu411.
Si les différences de niveau du mur dépassent les 5 millimètres, l'enduit ne suffira pas, surtout s'il est appliqué par un non-professionnel.
Il faudra d'abord en passer par le plâtre, pour rétablir la planéité du support. L'enduit ne viendra qu'ensuite.
Si les différences de niveau sont importantes, vous aurez peut-être intérêt à coller sur le mur (au MAP) du BA10 ou BA13, que vous jointoierez et enduirez ensuite à l'enduit-colle qui aura servi à le fixer en place.
Je ne recommande pas Magic'liss ni Magic' rénov: ces produits sont formidables dans le spot publicitaire, mais sur le mur c'est une autre affaire.
Lisez donc ces quelques posts, tous issus de notre forum:
https://bricolage.linternaute.com/forum/s/magic%27liss+magic%27renov
et vous y verrez que ces produits n'ont de "magic' " que le nom. Quoique...
L'ennui de l'enduit en poudre est qu'il n'est pas toujours facile de le préparer sans grumeaux (eh oui, c'est comme la pâte à crêpes). Choisissez toujours une marque connue, et sachez bien que le moins cher à l'achat est souvent le plus cher à l'usage, car vous serez obligé de recommencer.
Utilisez une marque réputée: Enduialo, Touprêt, ou mieux, Semin...), même si elle semble plus chère à l'achat.
Mais le gros problème d'un enduit réussi, c'est le "coup de patte" du professionnel, et ça vous ne pouvez pas l'acheter au kilo dans une grande surface. Vous devrez d'abord vous entraîner avec le platoir !
L'application d'un durcisseur sur le support, avant enduisage, reste utile. Mais l'indispensable, c'est la (les) couche(s) d'impression sur l'enduit avant mise en peinture.
Bon dimanche. Cordialement.
22 nov. 2015 à 14:37
Bon pour retrouver de la planéité à mes murs finalement j'ai choisi à devoir galérer à racler, poncer, toute la colle restante de ma faîence (poussière + poussière et poussière encore + huile de coude avec burin plat + achat de plusieurs disques abrasif pour meuleuse)
du coup je pense avoir obtenu un mur plutot lisse meme si le carton de mes plaques alvéolaires ont été arrachées en parties avec la colle mais cela ne se voit pas.
du coup je pourrais peut etre me passer à devoir obtenir cette technicité du bon geste à enduire ? du moins sur les parties à carreler je peux peut etre carreler directement par dessus ? pour les parties à peindre vous me conseillez donc un enduit à poudre de marque à préparer ou finalement plusieurs sous couche de préparatif à peindre pourrait suffire ?
Modifié par Paul-Bernard le 22/11/2015 à 14:51
Pour les parties à peindre, vous ne pourrez pas vous dispenser d'enduire. Une épaisseur de sous-couche d'impression, une fois sèche, doit représenter environ 0,10 mm d'épaisseur. Donc il faut enduire (utiliser la règle pour vérifier la planéité), laisser sécher, poncer, dépoussiérer. Et probablement vous y reprendre à 3 ou 4 fois ! Ce n'est que juste avant de peindre que vous passerez la sous-couche d'impression (laissez-la bien sécher avant de peindre).
24 nov. 2015 à 09:27
bon je viens de finir de décaper à la meuleuse non sans mal (poussière, poussière et encore poussière) tous mes pans de mur de ma salle de bain. D'ailleurs je confirme, si c'était à recommencer y a pas photo je ne referais pas, je changerais directement toutes mes plaques de placo plâtre aussi bien le coût, le temps et la facilité.
J'ai d'ailleurs une 2 questions.
1) - Sur l'une de mes cloisons, j'ai découpé au 3/4 (sur une hauteur de 1,70 m x 1,20 m une plaque de placo plâtre alvéolé sur l'une des faces qui était trop humide et je compte la remplacer en fixant une plaque de BA 10. Pour les connaisseurs, pensez-vous qu'il soit réalisable ce genre d'opération en vissant un BA 10 sur les clavettes de bois incorporées dans les alvéoles de mes plaques alvéolés attenantes car je dois poser du carrelage dessus par la suite. Pensez-vous que cette plaque sera suffisamment fixer sur ces clavettes de bois pour pouvoir supporter le bois du carrelage ?
2) - Vu que je n'arrive pas à trouver de plaque de BA10 là où je me trouve, serat-il possible de fixer alors une plaque de BA13 qui sera de 3 mm plus épaisse qu'une plaque de placo plâtre alvéolé ? Comment puis-je faire pour réduire cette surépaisseur de 3 mm ? Raboter mes clavettes ?
Merci par avance pour vos réponses.
