FOUR SAUTER
VALDISERE48
dimanche 29 novembre 2015
30 novembre 2015
29 nov. 2015 à 09:49
papy35 - 9 déc. 2015 à 19:07
7 réponses
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 655
29 nov. 2015 à 10:53
Commencez par vérifiez les résistances du four mais avec sa référence cela serait plus facile pour les échanges.
VALDISERE48
30 novembre 2015
29 nov. 2015 à 11:36
Merci pour votre aide, je n'ai pas de référence du Four j'ai regardé sur un document que j'avais mais je n'ai rien trouvé il faudrait que je retrouve la facture qui est ancienne, ce four date de 1997.
Cependant j'ai essayé de refaire marcher mon four en ne mettant pas la minuterie et il marche pourquoi peut être le hasard.
Si je n'ai pas de minuterie cela n'a pas d'importance l'essentiel c'est que le four marche.
Merci encore
VALDISERE48
Merci encore
VALDISERE48
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 655
29 nov. 2015 à 13:04
avez vous remis l'horloge à l'heure
la référence lorsque vous ouvrez la porte
VALDISERE48
30 novembre 2015
29 nov. 2015 à 13:38
Lorsque vous ouvrez sa porte sur le pourtour du four partie fixe,une étiquette constructeur.
Si vous n'avez rien ,cela ne vous empêche pas de tester les résistances .
Test avec testeur si fait disjoncter:
Sinon avec un multimétre four débranché et résistance débranchée passez sur calibre Ohms une pointe sur une borne résistance et une pointe sur la carrosserie du four,si vous obtenez une valeur mauvais hs et refaites le test avec l'autre borne de la résistance .
Test résistance seule:
Vous débranchez le four
Vous repérer la position de ses fils
Vous débranchez la résistance
Vous prenez votre testeur que vous mettez sur calibre Ohms
Vous mettez les pointes de votre testeur sur chaque borne de la résistance
Si une valeur s'affiche résistance bonne
Si aucune valeur résistance coupée donc HS à changer
En général les valeurs ne sont pas très différentes d'un four à l'autre. à peu près plus ou moins 10%.
Résistance de grille environ 30 ohms.
Résistance de Voûte environ 50 ohms.
Résistance de sole1 environ 30 ohms.
Résistance de sole2 environ 70 ohms.
Résistance chaleur tournante 30 ohms
OK nous attendons le Frangin.
Amicalement
Amicalement
30 nov. 2015 à 12:25
Merci pour vos explications très pertinentes, mais malheureusement je suis une faible femme qui n'a pas toujours tout compris.
Mon frère doit passer chez moi cette semaine je lui donnerai vos explications auxquels je pense il sera répondre et réparer la panne.
Encore merci, je vous recontacterai quand la panne sera réparée.
Bonne journée
Cdlt
