Panne lave vaisselle Whirlpool ADG 8442 WH
FrancoisDA
lundi 7 décembre 2015
7 décembre 2015
7 déc. 2015 à 14:08
stf_la sudiste Messages postés 20425 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 janvier 2022 - 8 déc. 2015 à 08:38
- Panne lave vaisselle Whirlpool ADG 8442 WH
- Code erreur machine a laver whirlpool - Guide
- Voyant lave vaisselle whirlpool - Forum Electroménager
- F15 lave vaisselle whirlpool - Forum Electroménager
- Lave vaisselle beko p1 clignote ✓ - Forum Electroménager
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
7 déc. 2015 à 14:15
7 déc. 2015 à 14:15
bonjour,
la résistance
la résistance
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 656
7 déc. 2015 à 15:39
7 déc. 2015 à 15:39
Voici le schéma pour vous aider:
Cliquez Ici
votre pièce se trouve en 450.0 à tester avant achat
Contrôles de Base à faire :
Les fils au passage de porte (coupés ou pas)
Le détecteur niveau d'eau fond de cuve à nettoyer si le niveau d'eau est insuffisant pas de chauffe
La résistance ou le tunnel chauffant valeur à trouver 30 Ohms
Si tunnel de chauffe c'est au connecteur qu'il faut mesurer la valeur ohmique car 2 thermo-fusibles dessous
Sur certain modèle se trouve un Switch dessous la résistance à vérifier
La sonde
sur un lave vaisselle , il n'y a pas de thermostat ou klixon , c'est une sonde qui gère la température
Toutefois , vous avez un switch qui se ferme en dessous ( juste à coté de la résistance) dès que la pompe de cyclage est à la bonne pression et c'est ce switch qui autorise le chauffage avec la sonde
Plus de chauffage alors que la résistance + sonde sont ok sur machine
Cherchez sur la carte électronique le relais qui devrait alimenter la résistance n'est pas alimenté.
Vérifiez la tension sur la bobine du relais 12v, si le relais est excité il peut être Hors Service
Si pas de tension 12v, le thermostat de chauffe peut être mis en cause, ou la platine
Cliquez Ici
La sonde
FrancoisDA
7 décembre 2015
7 déc. 2015 à 18:53
7 déc. 2015 à 18:53
Merci de la réponse très complète et du lien bien utile.
Malheureusement mon LV semble légèrement différent des plans, La résistance (4500) est différente et sans doute intégrée au bout de la pompe près du moteur (4000).
Je vais devoir aller voir un SAV?
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 656
7 déc. 2015 à 19:26
7 déc. 2015 à 19:26
Si vous êtes apte,vous allez
PS: N'ayez aucune crainte sur ces sites,de plus je n'ai aucune action,je suis retraité,si je vous les suggére,tout simplement parce qu'ils nous rendent service durant toute l'année ne serait ce par la consultation des schémas d'ou retour de l'Ascenseur.
Avant de commander la pièce vous relevez le code service de votre appareil
c'est un code a 12 chiffres qui commence par 85 (mentionné sur la plaque signalétique de la machine) ou un 9 selon les marques.
Munissez de la référence machine (Marque,type,réf)
Voici quelques sites de confiance :
https://pieces-detachees.sogedis.fr/ (schéma + nomenclature)
https://www.cyberpieces.com/ (pièces détachées)
http://www.semboutique.com/accueil (schéma cartes + notices pannes)
https://www.adepem.com/dpm034013/resistance-2100w-00096437
http://www.jeremplace.com/conditions-generales-de-vente.html ( pièces détachées)
http://confort.astoria.tm.fr/index.php/wheredoyoufindus/aftersalesservice/
https://www.astoria.tm.fr/service_consommateurs.cfm#centres
http://electrodocas.fr/accueil (occasion)
http://www.prs-pms.com/reseau/ (pièces détachées dans votre ville sous 48h non reprises)
https://www.conrad.com/search?brand_any=raspberry-pi (achat pièces électroniques)
https://www.spareka.fr/ (pièces de rechange + Vidéo)
https://www.atr-limousin.fr/ ( réparer soit même avec assistance dans un local)
http://www.electrolux.fr/Support/Troubleshooter/ ( Assistance en Ligne Electrolux tout type)
https://www.commentreparer.com/
https://www.quellavevaisselle.com/ (lave vaisselle peut être remplacé par Lave Linge) etc...
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
8 déc. 2015 à 08:38
8 déc. 2015 à 08:38
mais vous l'avez controlé votre tunnel chauffant ??? si vous n'avez pas l'outillage il vaut mieux voir un dépanneur .... demandez un devis car un tunnel chauffant vaut aux alentours de 50 euros !!!
