Cuisiniere scholtes porte bloquée
deuffe
mardi 26 décembre 2006
20 décembre 2015
15 déc. 2015 à 06:48
deuffe Messages postés 11 Date d'inscription mardi 26 décembre 2006 Statut Membre Dernière intervention 20 décembre 2015 - 20 déc. 2015 à 13:33
- Cuisinière scholtes ancien modèle
- Four scholtes ancien modèle - Forum Electroménager
- Interphone terraneo ancien modèle - Forum Electricité
- Notice four scholtes ancien modele ✓ - Forum Electroménager
- Cuisiniere electrique - Guide
- Interphone urmet ancien modèle - Forum Electricité
16 réponses
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
15 mai 2024
4 367
15 déc. 2015 à 07:00
Copiez est collez l'url de vos images afin de les rendre libres d'accès.
Cdlt,
Cdlt,
Désolé pour le problème. Voici des liens qui devraient fonctionner :
https://forums.futura-sciences.com/attachments/depannage/300734d1450158144-cuisiniere-scholtes-porte-bloquee-20151213_130007.jpg
https://forums.futura-sciences.com/attachments/depannage/300735d1450158333-cuisiniere-scholtes-porte-bloquee-20151213_130023.jpg
deuffe
20 décembre 2015
15 déc. 2015 à 21:02
D’autres photos, avec la référence de la cuisinière notamment
https://forums.futura-sciences.com/attachments/depannage/300801d1450208847-cuisiniere-scholtes-porte-bloquee-img_7392.jpg
https://forums.futura-sciences.com/attachments/depannage/300802d1450208847-cuisiniere-scholtes-porte-bloquee-img_0983.jpg
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
15 mai 2024
27 560
Modifié par stf_jpd87 le 16/12/2015 à 06:52
Déposer une photo en direct sur le message.</gras>
Pour mettre des photos sur le forum il faut être inscrit (pseudo en bleu)
-Prendre votre photo, et la déposer dans /mes documents /mes images.
-Vous cliquez, soit sur : "créer un nouveau sujet", "répondre au sujet", ou "posez une question".-Dans la fenêtre qui s'ouvre à la suite de votre message, vous cliquez sur l'icône le plus à droite (montagne)"
-Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous recherchez votre photo : / mes images / vous cliquez sur l'image concernée qui s'affiche dans la barre du bas "nom du fichier"
-Cliquez sur "ouvrir" et attendre que le transfert se fasse de 10 s à 1 mn
-Votre image apparait sous forme de propriété de l'image (écriture)
-Votre message doit être complété d'un texte.
-Vous validez le message.
-Pour agrandir la photo ou l'image modifiez le chiffre précédent" px"
<gras>Aucun de vos liens ne fonctionne.
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
deuffe
20 décembre 2015
16 déc. 2015 à 20:56
stf_jpd87
15 mai 2024
27 560
17 déc. 2015 à 09:28
Désolé sans la référence de la gazinière je ne peux pas vous aider.
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
17 déc. 2015 à 10:53
bonjour,
normalement la référence est dans le tiroir en bas de la cuisinière
deuffe
20 décembre 2015
17 déc. 2015 à 21:05
Je ne suis pas sur place pour vérifier, mais je pense qu'il s'agit d'une cim 566a ou cih 556 a
Je v vérifierai samedi.
deuffe
20 décembre 2015
18 déc. 2015 à 04:22
Petite question générique : si le potentiometre est inutilisable, est ce que ça se trouve en rechange ou faut il changer toute la carte de commande ?
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
15 mai 2024
4 367
18 déc. 2015 à 05:13
Il se trouve très facilement et à bas prix.
Notez bien les marquages inscrits dessus.
Cdlt,
Cdlt,
deuffe
20 décembre 2015
19 déc. 2015 à 11:42
bonjour,
je ne peux pas uploader de photo de la plaque, je le ferai plus tard, mais il s'agit d'une scholtes CIM 556 I.
J'ai ressoudé le potentiomètre mais j'ai toujours des codes erreur :
- err 02 au démarrage la clé est rouge, donc porte bloquée
- si je tourne le bouton du potentiomètre que j'ai soudé et/ou que j'appuie dessus ca passe parfois en err 05
Parfois le sablier clignote, mais la porte reste bloquée.
NB : pour accéder à la carte de commande, il faut :
- dévisser les vis à coté des bruleurs
- dévisser 4 vis torx à l'arrière dont deux qui tiennent des tampons en plastique
- soulever la plaque de l'arrière et la faire riper un peu en avant
- soulever légèrement la plaque et la tourner d'un quart de tour (inutile de débrancher les fils électriques de la plaque chauffante)
deuffe
20 décembre 2015
19 déc. 2015 à 12:01
J'ai réussi à ouvrir la porte en faisant glisser le loquet avec un tournevis, puis à faire disparaitre l'erreur 02 en débranchant pendant quelques minutes. Tout semblait OK, mais j'ai lancé un programme à40° et au bout d'une minute err05 est apparu et la porte est de nouveau bloquée.
deuffe
20 décembre 2015
19 déc. 2015 à 12:55
Ça ne s'arrange pas, bien au contraire; toujours err 02 au départ puis err 05 et maintenant en plus la sécurité des bruleurs ne marchent plus. Je garde le bouton enfoncé longtemps mais ça s'éteint quand même. Aurais je débranché quelque chose ?
deuffe
20 décembre 2015
19 déc. 2015 à 20:41
Comme les erreurs 2 et 5 semblent correspondre à un problème de sonde j'ai cherché celle-ci à l'arrière du four. La vis qui la tient était complètement rouillée et s'est cassée :-( Tant pis je referai un trou à coté plus tard.
Mais bon du coup je suis sur que c'était bien la qu’elle se trouvait.
J'ai remonté les fils jusqu'à la carte électronique, débranché et mesuré la résistance de la sonde : 0 ohms !
Donc ça semble une bonne piste. Demain j'y retournerai avec une résistance variable que je réglerai à 540 ohms (j'ai lu que c'est la valeur de la sonde à froid).
En attendant ça n'explique pas pourquoi la sécurité des bruleurs est bloquée en position coupé. J'ai vérifié tous les branchements sans rien voir de suspect :-(
stf_jpd87
15 mai 2024
27 560
20 déc. 2015 à 07:55
A part les thermocouples débranchés N° 4 page B je ne vois rien d'autre. vue éclatée Cordialement.
deuffe
20 décembre 2015
20 déc. 2015 à 08:19
J'ai une autre piste. J’ai tiré un peu sur la façade pour démonter la plaque. Je crains que je ne l'ai pas bien repoussée et que de ce fait les boutons ne vont plus en butée du contact.
Je vérifierai tout à l'heure.
deuffe
20 décembre 2015
J’ai débranché la sonde sur la carte électronique et je l’ai remplacée par une resistance de 600 ohms. Le code erreur a disparu et le four chauffe, sans régulation de temparature bien sur. Il me reste donc à trouver une sonde.
Quand au problème des bruleurs cela provient bien du fait que j’ai tiré un peu sur la facade pour soulever la plaque. Les boutons n’arrivaient plus en butée de contact. J’ai mis une boule de papier d’aluminium au fond de chaque bouton et tout est rentré dans l’ordre.
