Cuisiniere elec neuve disjoncte four+plaques
nach
3 janv. 2016 à 15:00
Daniel 26 Messages postés 16689 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 1 mai 2024 - 5 janv. 2016 à 10:34
- Four neuf qui fait disjoncter
- Plus d'électricité sans disjoncter ✓ - Forum Electricité
- Four sauter verrouillé ✓ - Forum Electroménager
- Mon four neuf fait du bruit ✓ - Forum Electroménager
- Mon four fait disjoncter interrupteur différentiel ✓ - Forum Electroménager
- Pas de courant malgré disjoncteur enclenché - Forum Electricité
15 réponses
KIDUGUEN
vendredi 13 janvier 2012
1 mai 2024
4 738
3 janv. 2016 à 15:05
Bonjour donnez nous la puissance four plus plaque .Ensuite regardez l'intensité sur votre disjoncteur EDF
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
1 mai 2024
27 521
3 janv. 2016 à 17:25
Elle fait disjoncter ce type :????
stf_jpd87
1 mai 2024
27 521
3 janv. 2016 à 17:40
Celui-ci ??
nach
stf_jpd87
1 mai 2024
3 janv. 2016 à 18:15
Oui celui-ci
stf_jpd87
1 mai 2024
27 521
3 janv. 2016 à 18:17
Qu'une chose : fuite à la terre. Garantie, >>SAV,
nach
stf_jpd87
1 mai 2024
3 janv. 2016 à 18:45
Donc il n'y a aucun problème dans le réseau électrique? C'est seulement la cuisinière qui a un défaut?
Bjr, je dirai comme kidugen il faut donc vérifier l Ampérage 20A ou 40A qui est indiqué sur votre disjoncteur (qui saute) ?? sinon voir sav ..
"Open your eyes & Think different" (Demoy)
KIDUGUEN
1 mai 2024
4 738
3 janv. 2016 à 19:06
Il faudrait connaitre la puissance du four .
stf_jpd87
1 mai 2024
27 521
4 janv. 2016 à 08:14
C'est un 500mA en triphasé donc rien à voir avec ce que je vous montrais.
Soit une fuite à la terre soit un mauvais équilibre des phases.
Combien de fils au branchement ???
Re, je me permet de me corriger car si c est bien ce disjoncteur qui saute
http://www.noelshack.com/2016-53-1451852016-20160103-194722.jpg
ne cherchez pas plus loin vous n avez que 10A par phase et pas 40A comme dit précédemment .. meme en branchant votre cuisinière en TRI cela ne sera pas suffisant .. il faut augmenter votre abonnement ERDF ..
et oui vous avez acheté une Porche il faut les pneus qui vont avec ..!!
stf_jpd87
1 mai 2024
27 521
4 janv. 2016 à 09:36
Je suppose que cette cuisinière peut se brancher en tri ce qui serait mieux qu'en mono.
stf_jpd87
1 mai 2024
27 521
4 janv. 2016 à 11:06
Comme le dit Icare vous avez acheté une Porche alors que vous avez une route de montagne. Si vous voulez faire quelque chose de sérieux : faire venir un électricien qui en fonction de ce qu'il va voir vous conseillera sur ce qu'il y a à faire, vous serez aux normes.
stf_jpd87
1 mai 2024
27 521
4 janv. 2016 à 09:59
Au stade de la discussion NON
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
1 mai 2024
4 356
Modifié le 5 avril 2017 à 18:39
Votre cas est semblable au mien, si vous avez la possibilité de brancher votre cuisinière en tri, faites-le. J'ai fait rabaisser mon abonnement à 9KWce qui est largement suffisant (le bricolage se fait hors des heures de repas).
Cdlt,
« L'expérience est le nom que chacun donne à ses erreurs. »
(Oscar Wilde)
Cdlt,
(Oscar Wilde)
Re, toutes les possibilités de branchements sont indiquées dans le mode d'emploi a la rubrique "Installation" mais ceci ne nous dit pas quelle est la puissance nominale de votre machine ?? il vous faudra de toute facon au moins un abonnement 9kw ou 12kw pour etre tranquille .. quand au Neutre et au fil de Terre a vous de voir pour les repasser si les 3 fils qui sortent du mur ne sont pas les 3 phases ?? bref il faut refaire votre installation ...!! essayez de répondre a la queue leuleu sinon on ne peut pas suivre les réponses en milieu de post ..
(voir plus haut) Non vous n etes pas (a la vue de votre photo) en 30A Mono vous etes en 30A au total c,a,d 10A par phase autan dire quedale !! dans votre cas faite intervenir un électricien pour faire le branchement ..ou revoir l installation .; et oui la Porche marche au Super ..
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
4 janv. 2016 à 15:45
bonjour,
vous n'avez certainement pas branché la cuisinière sur la prise prévue ou alors vous avez une cuisine qui est à refaire coté électricité .... verifiez les autres prises
KIDUGUEN
1 mai 2024
4 738
4 janv. 2016 à 15:53
Bonjour apres 2 solutions soit supprimer le triphasé à moins d'avoir le chauffage électrique et prendre un abonnement 45A mono voir 60 pour etre tranquille ou 2e solution repasser une ligne pour la cuisiniere et passer à 20A en triphasé car apres c'est votre machine à laver qui consomme le plus .En general sur une cuisiniere on n'allume pas tout en meme temps sauf occasionnellement ou on allume le four et deux ou trois plaques .
KIDUGUEN
1 mai 2024
4 738
nach
4 janv. 2016 à 16:04
Il y avait peut etre un appareil moins gourmand sur cette prise ou une machine à laver
KIDUGUEN
1 mai 2024
4 738
nach
4 janv. 2016 à 18:35
Votre disjoncteur EDF est calibré a 10A donc vous ne pouvez avoir plus .Et tout a fait d'accord il faut tirer deux fils vers cette prise pour avoir le triphasé .Controlez la section des fils actuellement das cette prise .
stf_jpd87
1 mai 2024
27 521
4 janv. 2016 à 18:38
Pour éviter toute erreur il faut tirer 3 fils et avoir un disjoncteur triphasé 16A dédié à cette ligne .
KIDUGUEN
1 mai 2024
4 738
4 janv. 2016 à 19:21
A cette question nous ne pouvons pas répondre seule une personne qui va sur place peut vous faire un devis c'est trop compliqué sinon .Jpd87 vous dit de tirer un 3 fils un 3 x 6 mm² et vous etes tranquille .Cdlt
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
1 mai 2024
4 356
nach
4 janv. 2016 à 21:33
A quelle distance se trouvent ces "trois fils" de votre tableau électrique ?
nach
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
1 mai 2024
4 janv. 2016 à 21:37
Pour information je suis locataire. Je ne sais pas si je ferai mieux de passer par mon propriétaire pour ce genre de choses. Sinon je dirais qu'ils se trouvent à un peu plus de 3 m
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
5 janv. 2016 à 10:07
avez vous essayé de brancher sur une autre prise qui serait dans la cuisine ???
stf_jpd87
1 mai 2024
27 521
5 janv. 2016 à 10:15
Bonjour Nach
Je crois que c'est vous qui ne comprenez pas ce qu'on vous explique depuis un moment.
Votre installation n'est pas conçue pour une cuisinère telle que la votre
Pour faire un travail de pro il faut passer par un pro, si non tous les problèmes qui pourraient arriver par la suite seront de votre faute et à votre charge.
Vous êtes locataire, vous devez demander au propriétaire de faire la transformation ou de vous accorder le droit de la faire car il n'est pas obligé .
Vous avez acheté une Porche assumer la transformation.
J'ai très bien compris le problème auquel je suis confronté et comme dit plus haut j'ai appelé un électricien pour qu'il me fasse un diagnostique.
J'assume entièrement mon achat...
Et si vous avez compris le commentaire de "mjlion" alors expliquez-moi parce que moi je n'ai rien compris.
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
1 mai 2024
4 356
nach
Certains commentaires ont été supprimés , car il été inscrit que des fils se touchaient...!
Que votre disjoncteur était en 40 A alors que votre image le montre réglé à 10 A
stf_jpd87
1 mai 2024
27 521
5 janv. 2016 à 10:27
Je l'ai lu et moi aussi je n'ai rien compris, peu importe il a été effacé.
Votre décision finale est la meilleure, tenez-nous au courant de son diagnostique. Merci.
3 janv. 2016 à 15:34
les disjoncteurs, il y en a deux je ne sais pas quel est celui d'edf.
Le premier 500 ma
le second 40a
