Lave linge bosch logixx E-Nr_WAS28860FF/06
tautophe
lundi 29 février 2016
4 mars 2016
29 févr. 2016 à 17:00
b richard 31 Messages postés 3138 Date d'inscription samedi 27 août 2011 Statut Membre Dernière intervention 24 avril 2024 - 3 mars 2016 à 18:36
- Bosch logixx 5
- Reglage frigo 1 a 5 - Guide
- Code erreur chaudière bosch - Guide
- Liste code erreur plaque induction bosch - Guide
- Branchement plaque induction 5 fils - Forum Electricité
- Bosch logixx 8 porte bloquée ✓ - Forum Electroménager
12 réponses
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
24 avril 2024
27 497
29 févr. 2016 à 17:19
Pendant ces trois minutes donner en détail ce qui se passe dans le fonctionnement.
Contrôler si la résistance chauffe, voire si elle est correcte en ohms environ 28 ohms.
olmi31
18 mars 2016
29 févr. 2016 à 17:47
bonjour,
je crains plutôt un point chaud sur la carte
vu que l'alimentation y arrive directement dessus
stf_jpd87
24 avril 2024
27 497
29 févr. 2016 à 17:49
Je crains que si vous ne commencez pas à vérifier ce que je vous demande nous y soyons pour longtemps.
b richard 31
samedi 27 août 2011
24 avril 2024
784
29 févr. 2016 à 17:52
polo c'est moi qui ai répondu de voir le module
stf_jpd87
24 avril 2024
27 497
29 févr. 2016 à 17:57
Tu me tends des pièges maintenant. :o((
Donc nous attendons les résultats.
b richard 31
samedi 27 août 2011
24 avril 2024
784
29 févr. 2016 à 17:59
re,
non c'est tout a fait involontaire
ce pseudo c'est celui ce CCM
tautophe
4 mars 2016
29 févr. 2016 à 18:18
bonjour stf_jpd87
la résistance fait 26,5 ohms cosse en l'air.
; mile
; mile
stf_jpd87
24 avril 2024
27 497
1 mars 2016 à 06:49
1 mars 2016 à 06:49
L'espace blanc suppose qu'il devait y avoir une photo.
Vérifier les connexions et la commande sur la platine, relais ou triac.
tautophe
4 mars 2016
2 mars 2016 à 13:56
2 mars 2016 à 13:56
bonjour stf_jpd87 de tautophe.
J'ai refait les soudures des connecteurs de puissance ainsi que ce de l'alim
à découpage car certains me paraissait un peu décollé. Je vais tester cette alim, je pense, en reconnectant juste le 220 V et l'afficheur et voir ce qui se passe car il me semble que le C.I de l'alim chauffe un peu ( j'ai ressouder ses pattes pour le cas des dilatations) mais je crois que c'est un problème interne à l'un des composants de cette platine. Je vais aussi surveiller les évolutions courant/tension aux bornes de la résistance de 39 ohms à l'entrée de cette alim. je tien à vous remercier de votre attention. Pour ce qui concerne mon dernier message il ni avait pas de photos jointes mais une erreur de ma part. Je ne suis pas en continu chez moi se qui se traduis par une présence en pointillé sur le site.
Merci.
Merci.
tautophe
4 mars 2016
2 mars 2016 à 14:47
2 mars 2016 à 14:47
En reconnectant juste le 220 V et l'afficheur, le C.I de l'alim chauffe bien trop, je ne peu maintenir mon pouce sur son boitier. Le reste ne chauffe pas. Cela peut étre du à lui comme à l'un de ses composants periferique?
Je ne pense pas a une surconsomation des circuits aval. Le hic c'est que je n'ai aucun schemas et je n'arive pas a lire de references sur ce pavé.
Merci.
Merci.
stf_jpd87
24 avril 2024
27 497
2 mars 2016 à 17:15
2 mars 2016 à 17:15
Les plans des platines ne sont pas diffusés. Désolé.
Bonne recherche
Bonne recherche
tautophe
4 mars 2016
3 mars 2016 à 10:48
3 mars 2016 à 10:48
Bonjour.
Le C.i en cause et le TNY267GN pouvant délivré 19W ,j'en ai commandé avec des TNY268GN qui ont les mêmes caractéristique mais de plus forte puissance, soit 23W.
J'ai relevé la référence en lumière rasante.
J'ai fait un tour sur les autres composants de l'alim mais rien ne ma sauté aux yeux.
tautophe
4 mars 2016
3 mars 2016 à 18:19
3 mars 2016 à 18:19
Re
J'ai monté un TNY268GN à la place du 267 puis j'ai alimenté le module et je
L’ai laissé tourner un quart d'heure à l'atelier en regardant la chute de tension de la résistance 2W 39 ohms elle et restée autour de 0,4V. J'ai rebranché le circuit sur la machine. Essayé le cycle essorage (ok) puis vidage (ok) et enfin mis du linge sale et le programme mix rapide et ça marche.
Je vais tout remonter. Je vous remercie tous. A votre disposition .
b richard 31
samedi 27 août 2011
24 avril 2024
784
3 mars 2016 à 18:36
3 mars 2016 à 18:36
re,
je vous remercie du retour ,
je cherchais la cause du point chaud et son comportement en utilisation
on est a présent édifié ,
il suffit donc de remplacer le régulateur,
