Sèche linge qui ne chauffe plus Laden AM3798
funkypak
dimanche 6 mars 2016
14 mars 2016
Modifié par stf_jpd87 le 15/03/2016 à 07:01
Fen.x.69 Messages postés 4 Date d'inscription samedi 28 août 2021 Statut Membre Dernière intervention 31 août 2021 - 31 août 2021 à 05:31
- Seche linge laden ne chauffe plus
- Symbole seche linge - Guide
- Ufc-que choisir sèche serviette - Guide
- Sèche-linge bosch série 4 problème - Forum Electroménager
8 réponses
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
26 avril 2024
27 506
6 mars 2016 à 18:33
6 mars 2016 à 18:33
Vous avez deux résistances dans le boitier avec 3 fils dont un est le commun aux deux, voir si la valeur de chaque résistance est de
55 ohms
Autres possibilités la sonde de température CTN N° 691 0 ou la sonde d'humidité à nettoyer et contrôler ses contactsN° 692 0 de cette vue éclatée
55 ohms
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 652
Modifié par Papy35 le 6/03/2016 à 19:34
Photo - c'est l'antiparasite si la machine s'allume il est bon
Photo7 - celle qui nous intéresse
avant de démarrer les tests un coup de nettoyage de la résistance ces peluches peuvent provoquer des arcs électriques et la griller.
Vous avez une série de klixons qui gèrent les différentes températures et protection,vous prenez le premier vous le shunter en faisant un pont entre ses deux connexions puis mise sous tension si çà chauffe il est en cause si çà chauffe pas remettez le premier et passez au second. jusqu'au 4éme.
si tout ce la est bon voir la résistance puis le relais sur carte mais rare
Débrancher vos appareils.(Electricité, Eau , Gaz). La sécurité n'a pas de prix,la votre et celle de vos proches
funkypak
14 mars 2016
6 mars 2016 à 23:12
6 mars 2016 à 23:12
Merci pour votre réponse détaillée ! Juste pour être sûr, le premier shunter c'est celui qui est en bas sur la photo ?
stf_jpd87
26 avril 2024
27 506
7 mars 2016 à 07:35
7 mars 2016 à 07:35
Vous avez quatre klixons à contrôler
Pour gagner du temps je débrancherais klixon par klixon et le contrôlerais avec un ohmmètre. Doivent être passants
funkypak
14 mars 2016
Modifié par funkypak le 14/03/2016 à 18:55
J'ai enfin pu me procurer un ohmètre et en effet un des klixon est mort.
Par contre je vois pas trop comment changer juste le klixon ça a l'air serti
stf_jpd87
26 avril 2024
27 506
15 mars 2016 à 07:06
Il suffit de faire sauter les rivets avec un foret, attention de ne pas traverser, les résistances sont derrières.
Vous devriez trouver un identique, la valeur de chauffe est inscrite dessus.
Fen.x.69
samedi 28 août 2021
31 août 2021
Modifié le 28 août 2021 à 11:58
J'ai le même souci avec mon sèche-linge qui ne chauffe pas lui non plus j'ai changé la résistance et la sonde de température j'ai aussi vérifié la sonde d'humidité qui est en bon état mais cela ne marche toujours pas à quelqu'un peut-il m'aider ?
J'essaie de le faire tourner avec la résistance Dévissée,elle chauffe bien en début de cycle mais se ré éteint tout de suite et ne chauffe plus après
Fen.x.69
samedi 28 août 2021
31 août 2021
28 août 2021 à 11:40
Je l'ai fait tourner avec la résistance démontée. Je les vois bien rougir en début de cycle mais elle se ré éteignent quasiment tout de suite et ne chauffent plus après
stf_jpd87
26 avril 2024
27 506
28 août 2021 à 17:47
Bonjour Fen x 69
Vous venez sur des messages qui ont 5 ans avec certainement des problèmes autres . Donner la référence de ce sèche linge .
Fen.x.69
samedi 28 août 2021
31 août 2021
stf_jpd87
26 avril 2024
Modifié le 28 août 2021 à 19:41
Pas de souci mon seche linge est un Laden AM3798
Fen.x.69
samedi 28 août 2021
31 août 2021
Quelqu'un a une idée ? J'avoue que je sais plus trop quoi faire
6 mars 2016 à 18:57
55 ohms => c'est le boitier de la photo 6 ? (qui se trouve juste derrière la protection de derrière)
