Humidité aux coins de ma dalle béton
Mebor
vendredi 18 mars 2016
18 mars 2016
18 mars 2016 à 08:05
lekabilien Messages postés 16179 Date d'inscription jeudi 18 décembre 2014 Statut Contributeur Dernière intervention 21 février 2020 - 18 mars 2016 à 18:47
- Stopper remontée humidité dalle béton
- Melange beton - Guide
- Dalle beton - Guide
- Bete d'humidité - Guide
- Pose dalle beton - Guide
- Taux d'humidité - Guide
Bonjour, Vous avez sûrement du percer le polyane sous la dalle en fixant vos platines de poteaux. Malheureusement je ne vois pas trop de solution si ce n'est de dévisser les visses ou tirefonds qui tiennent les platines , puis bourrer de mastic silicone sanitaire les chevilles et refixer le tout. Procéder poteau par poteau. Cordialement
Mebor
18 mars 2016
18 mars 2016 à 18:21
Bonjour, je ne crois pas avoir traversé la dalle. les trous que j'ai fait sont de 12 cm et la dalle fait 20 cm d'épaisseur.... de plus le cabanon de 20 m2 est terminé et solidement construit... Je ne peut pas le démonter....
Une autre solution..??
lekabilien
Contributeur
21 février 2020
2 168
Peut être que l'autre stagne sous les platines et se stock dans les trous de tire-fonds, après la pluie et séchage en surface, elle remonte des trous et sèches en derniers sous les platines.
Si c'est possible de décoller ne serait que de 1 cm chaque pieds et mettre une feuille de goudron qui s'écrasera et étanchera le des soi des semelles et bourrer de silicone les trous avant vissage.
