Ancienne dalle béton humide
MACAON44
MACAON44 Messages postés 70 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Bonjour, les bricoleurs. Dans une maison de + de 100 ans en pierre en Basse Bretagne pas chauffée depuis 18 mois. Pas de vide sanitaire. Niveau du sol extérieur au niveau du rdc. Le rdc est constitué d'une dalle béton (des années 50? a priori). Le bas des murs de pierre est humide y compris le mur porteur non extérieur. La dalle béton est humide. Je peux poser un drain extérieur. Mais pour la dalle béton comment puis-je faire? mettre un polyane ou autre et couvrir de béton, de lambourdes et parquet?????? Merci.
- Remontée capillaire dalle béton
- Dalle humide que faire - Meilleures réponses
- Stopper remontée humidité dalle béton - Meilleures réponses
- Chape béton sur terre remontée humide - Forum Construction et rénovation
- Rénovation d'un sol avec remontées capillaires ✓ - Forum Maçonnerie
- Faire une dalle beton - Guide
- Carrelage sur dalle beton ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Temps séchage dalle béton 15 cm - Forum Construction et rénovation
Il n'est pas certain que ce' soit du à une remontée d'eau du sol . Quand il y a eu une longue période froide et humide , suivie d'un réchauffement plus ou moins rapide , l'air ambiant à 18 ou 20 °C et à plus de 50 % d'humidité relative atteint assez vite le point de rosée sur des surfaces à moins de 10 °C , ce qui est le cas des sols de maisons non chauffées pendant l'hiver . C'est ce qui arrive tous les ans au printemps dans mon garage en montagne , la condensation est très importante sur le sol . Il suffit d'attendre quelques jours , au maximum une semaine , pour que le sol se réchauffe . Avant de vous lancer dans des travaux , vérifiez si ce n'est pas le cas chez vous .
MACAON44
Merci Atlas saturn. Je vais donc voir un peu comment ça sèche.
