Problème d'étanchéité
richardmartinez
vendredi 29 avril 2016
29 avril 2016
29 avril 2016 à 15:58
lekabilien Messages postés 16179 Date d'inscription jeudi 18 décembre 2014 Statut Contributeur Dernière intervention 21 février 2020 - 29 avril 2016 à 21:06
- Prix étanchéité m2 forum
- 30cmx30cm en m2 - Guide
- Prix panneau solaire pour maison 100m2 forum ✓ - Forum Maison
- Prix isolation extérieur maison 100m2 forum - Forum Construction et rénovation
- Renseignement sur isolation thermique exterieur - Forum Bricolage / outillage
- Pompe à chaleur avis forum ✓ - Forum Bricolage / outillage
8 réponses
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
25 avril 2024
4 349
29 avril 2016 à 16:44
Sur quoi est posé votre siporex ?
Cdlt,
Cdlt,
richardmartinez
29 avril 2016
29 avril 2016 à 16:54
Bonjour Daniel,
Le siporex est collé sur une rangée de parpaing.
lekabilien
Contributeur
21 février 2020
2 172
29 avril 2016 à 17:01
Bonjour richard...
Difficile d'être de bons conseils car la configuration des lieux, il faut la voir pour se faire une idée.
On peut se lancer bien sur mais ce sera du taton, un peut a l'aveuglette.
Vous même, savez vous par quel mur rentre cette eau ?
Est-ce celui semi-enterré ou celui adossé a l'ancienne construction ?
L'eau ne remonterait t-pas du plancher ?
Êtes vous sur de votre étanchéité, je veux dire, un travail fait parfaitement bien ?
Ne serait pas des remontées capillaires, y'a t-il un VS ?....
richardmartinez
29 avril 2016
29 avril 2016 à 18:03
Effectivement l'eau doit passer par la jonction des deux murs l'ancien et le nouveau en siporex, car elle ressort juste au coin des deux pièces. On ne peut pas déterminer l'endroit exact de la fuite. Cela se produit lors d'accumulation de neige sur le mur extérieur. J'ai fait l'étanchéité l'année dernière et il y a toujours une petite infiltration.
La maison n'est pas habitée l'hiver et c'est en revenant la semaine dernière que j'ai retrouvé de l'eau dans la maison. que peut on faire ?
Il n'y a pas de VS.
Merci de réponse
Il n'y a pas de VS.
Merci de réponse
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
25 avril 2024
4 349
Modifié par Daniel 26 le 29/04/2016 à 18:01
Je reformule ma question :
Qu'est-ce qu'il y à entre ce siporex et les fondations ?
Et de quoi ces fondations sont faites ?
lekabilien
Contributeur
21 février 2020
2 172
29 avril 2016 à 18:17
Entre les 2 murs, ce qui veut dire que le silo est nu, puisque impossible d'y aller entre les 2 murs accollés.
Et la question a Daniel est pertinente, je pense qu'il veut savoir est moi aussi, si vous avez réaliser une étanchéité entre le sipo et l'agglo
richardmartinez
29 avril 2016
29 avril 2016 à 19:05
Non il n'y a pas eu d'étanchéité entre la rangée de parpaings et la rangée de siporex, seule la colle à sipo fait le joint.
Si vous pouviez me trouver la solution car ma femme et moi n'en pouvons plus de cette situation.
lekabilien
Contributeur
21 février 2020
2 172
29 avril 2016 à 20:24
Il aurait fallu étancher entre les parpaings et le béton cellulaire, il y a ou aura des remontées capillaires.
Cette jonction des 2 murs sipo et ancien, tout le long, est-ce cet endroit la ou il y a cette hauteur 1,20 m donc semi enterré ?
richardmartinez
29 avril 2016
29 avril 2016 à 20:46
Vous avez tout compris, la hauteur de 1.20 semi enterrée se trouve au raccordement des deux murs. et sur toute la longueur de la pièce.
Je pense réouvrir à la jonction des deux batiments, mais je ne sais pas si il faudra traiter le problème avec du béton ou d'autres matériaux.
que dois je faire?
que dois je faire?
lekabilien
Contributeur
21 février 2020
2 172
On soigne une maladie lorsqu'elle est diagnostiquée, avant on ne sait pas quoi faire.
Avez vous fait venir un pro pour voir et avoir un avis qui sera a cout sur plus opportun que ce que je vous donne sans aucune idée des lieux.
Mais sinon si l'eau rentre parce que c'est semi enterré, est-il possible de décaisser par exemple sur 1 m de large tout le long de ce mur pour faire un peu plus bas que le plancher. Si l'eau rentre par ce mur, se sera réglé.
Mais je vous le répète, être sur place, surement pas facile de d'avoir une certitude de l'endroit précis de l'infiltration. Et sur seulement des indications et sans connaissances des lieux, c'est de la loterie. Ce problème mérite quelqu'un sur place, tout voir, et alors une opinion plus précise est possible.
Est-ce qu'il y a un doublage ? Cela ne viendrait t-il pas d'en haut ?
29 avril 2016 à 19:01
j'ai posé une rangée de parpaings et le siporex est venu ensuite.
