Gazinière grillée suite à un court-circuit ?
Abiteboule
dimanche 1 mai 2016
2 mai 2016
Modifié par Abiteboule le 1/05/2016 à 12:47
stf_jpd87 Messages postés 94764 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 24 avril 2024 - 3 mai 2016 à 07:19
- Court circuit four
- Coupe circuit electrique - Guide
- Four electrique - Guide
- Four candy erreur 15 - Forum Electroménager
- Branchement four et plaque - Forum Electricité
- Circuit va et vient - Guide
8 réponses
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
24 avril 2024
4 348
1 mai 2016 à 12:59
1 mai 2016 à 12:59
D’après vos explications , il ne s'agit pas d'une diode mais d'un voyant néon alimenté en 230 V.
Soit vous le supprimez ou vous le remplacez à l'identique .
Cdlt,
Cdlt,
Bjr, ca le court circuit on s en doutait un peu .. maintenant il faut l ouvrir et voir la ou c est calciné et le remplacer éventuellement ??
Abiteboule
dimanche 1 mai 2016
2 mai 2016
Modifié par Abiteboule le 1/05/2016 à 16:45
Merci Icare. J'ai démonté l'appareil. Le premier élément qui a dû être en contact avec la flotte, c'est le régulateur de mode et de température du four. Un truc plutôt mécanique. Il n'a pas l'air cramé, mais il possède un petit boîtier fermé qui, lui, sent peut-être un peu le brûlé. Y a-t-il un moyen de vérifier que c'est ça ? Ou alors, savez-vous comment s'appelle cette pièce histoire que j'essaie de la remplacer en cherchant sur internet ? Je précise que ce n'est probablement pas le thermostat, qui était à part.
Abiteboule
dimanche 1 mai 2016
2 mai 2016
Profil bloqué
2 mai 2016 à 16:02
2 mai 2016 à 16:02
Malheureusement je ne connais pas la référence, mais j'ai "résolu" un partie du problème, cf. mon message suivant, merci !
stf_jpd87
24 avril 2024
27 498
1 mai 2016 à 18:45
1 mai 2016 à 18:45
La modération.
la MARQUE et le MODÈLE
La modération.
Abiteboule
dimanche 1 mai 2016
2 mai 2016
2 mai 2016 à 16:00
2 mai 2016 à 16:00
Je voudrais bien, mais je ne parviens pas à éditer mon message !
Abiteboule
dimanche 1 mai 2016
2 mai 2016
2 mai 2016 à 16:07
2 mai 2016 à 16:07
Re-bonjour à tous !
Bon, j'ai cru comprendre que la pièce que je pensais coupable était le commutateur. En regardant sur le net, je vois que le mien a donc ce petit boîtier en plus, avant le commutateur à proprement parler. Je me dis donc que c'est le truc qui empêche de faire tourner le lave-vaisselle et le four en même temps. Il y a seulement deux fils reliés à ce petit boîtier. Je les relie donc ensemble directement, et, surprise ! Le four et le lave-vaisselle fonctionnent à nouveau. Mais...
En activant une plaque de cuisson, en revanche, j'ai entendu comme des grésillements suivi d'un bruit sourd. Je pense donc que ça a "pété". Cependant, je ne crois pas avoir touché à quoi que ce soit sur les plaques de cuisson, j'ai donc un nouveau problème...
Des idées ? :-(
Des idées ? :-(
Abiteboule
dimanche 1 mai 2016
2 mai 2016
2 mai 2016 à 18:08
2 mai 2016 à 18:08
Le problème c'est qu'il s'agit d'une vieille machine, modèle R 330. Bon, finalement, j'ai remis les connecteur comme initialement, et ça marche aussi bien... Du coup il fallait peut-être juste attendre que l'eau se dissipe, mais alors : pourquoi est-ce que ça a pété / cramé ?
Abiteboule
dimanche 1 mai 2016
2 mai 2016
2 mai 2016 à 19:56
2 mai 2016 à 19:56
Bon, au final j'ai tout rebranché comme ça l'était au début et... tout fonctionne, plus de grésillement ni de "boom" ! Est-ce qu'il faut comprendre que de l'eau faisait faux-contact et que ce que j'ai fait n'a servi à rien ? Probablement, non ?
stf_jpd87
24 avril 2024
27 498
3 mai 2016 à 07:19
3 mai 2016 à 07:19
L'eau a crée un arc électrique qui va du grésillement au claquage .Difficile de dire plus sans référence .
1 mai 2016 à 13:02
