Le code F02 s'affiche le sèche linge whirlpool8780
- Erreur f02 seche linge whirlpool
- Erreur f02 lave-linge whirlpool - Meilleures réponses
- Erreur f06 seche linge whirlpool - Meilleures réponses
- Code erreur whirlpool lave-linge - Guide
- Sèche-linge bosch série 4 problème ✓ - Forum Electroménager
- Erreur e21 seche linge candy ✓ - Forum Electroménager
- Seche linge whirlpool voyant rouge ✓ - Forum Electroménager
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 650
21 mai 2016 à 16:39
21 mai 2016 à 16:39
Bref comme description on va faire avec :
Code panne F02: Défaut sur mémoire électronique. Tenter une reprogrammation à l'aide de l'outil spécifique de la marque (E-sam). A défaut remplacer la carte.
Reset 6H ,donc nettoyage complet des filtres , sèche cheveux dans les conduits des filtre intérieur et inférieur ,faire tourner le tambour a la main puis bouton de programmation sur 6H
appuyer 3 fois sur start puis tourner bouton un cran a gauche sur ventilation
encore appuyer 3 fois sur start et normalement tout doit être ok
30 oct. 2023 à 08:08
Merci ça fonctionne ????
